Страница 1 от 2
Памет на цифров таймер
Публикувано: пет ное 29, 2013 9:59 pm
от shadow__01
Здравейте, скоро ще правя един цифров таймер, който купих готов от тук
http://www.panda-bg.com/product.php?lang=bg&code=402026
Ще го слагам в кутия с реле и всичко както си е по реда. Забелязах, че помни последното настроено време например 2 минути и след 3 дни пак да го пусна пак ще покаже 2 минути. Забелязах, че ако му се спре захранването докато отброява и пак се пусне не помни докъде е стигнало, а показва последната настройка преди стартирането. Изграден е на базата на PIC16F628A. Питането ми е дали ако му се добави нещо в кода може да се направи при спиране на тока да помни до къде е стигнал брояча и след възстановяване на захранването да продължи отброяването? Така при едно мигване на тока спира всичко.
Ако може ще купя евтин програматор и ще дам кода, ако няма как ще мисля други варианти за малка батерия и схема даваща команда за пауза и т.н.
Re: Памет на цифров таймер
Публикувано: пет ное 29, 2013 11:17 pm
от pipilica
Вероятно проца е заключен и няма да можеш да извадиш кода а дори и да не е и да го извадиш ще е трудно да се преправи. По-добре мисли за външни притурки към него или за друг таймер.
Тва чудо има ли пауза на броенето.
Публикувано: пет ное 29, 2013 11:56 pm
от shadow__01
pipilica написа:
Да има. Това му е схемата:
LCD timer.JPG (100.72 KиБ) Видяна 1416 пъти
А това скица на платката отзад?
Ако трябва и снимки ще кача, но не смятам за сега за нужно.
Сега се сетих за часовниците фонотроника, които помнят 10 дни без захранване, но те имат кондензатор за това. Дали ще е нужен и за това изделие?
Публикувано: съб ное 30, 2013 2:46 am
от pipilica
Е щом има пауза е лесно. Да не спира при "мигване на тока" му тури добро захранване с голям кондер накрая достатъчен че таймера да работи само на него примерно 2-3 секунди.Ако обаче ти трябва да помни докъде е стигнало броенето при по дълго прекъсване ще трябва да му туриш малък акумулатор .
Правиш схема която като спре тока да натиска паузата и като дойде пак е тва е.
Най- добре дублирай контактите на паузата с Н.О. контакт на реле и цъкай релето като спре и като дойде тока.
Публикувано: съб ное 30, 2013 1:46 pm
от shadow__01
pipilica написа:Е щом има пауза е лесно. Да не спира при "мигване на тока" му тури добро захранване с голям кондер накрая достатъчен че таймера да работи само на него примерно 2-3 секунди.Ако обаче ти трябва да помни докъде е стигнало броенето при по дълго прекъсване ще трябва да му туриш малък акумулатор .
Мислех си го, като краен вариант това. Много по-лесно щеше да стане ако можеше да донапише кода му и да се сложи кондензатор да помни.
Обмислям да го направя вместо акумулатор с 9V батерия след диода, може би акумулаторна. И през реле, което сработва при спиране на тока. Също и схема, която подава сигнал за пауза пак когато се включи батерията. Може би нещо с 555 и за 0.5 сек. Ще го начертая на хартия и осмисля и ще споделя когато е готова схемата.
Публикувано: съб ное 30, 2013 6:26 pm
от hidrazin
shadow__01 написа:...Обмислям да го направя вместо акумулатор е 9V батерия след диода, може би акумулаторна...
Акумулатор 4,8 волта след стабилизатора. Това са 4 бр по 1,2 волта. Няма смисъл преди стабилизатора. Ще ти изяде батерията или акумулатора много бързо. Останалите работи за паузата, релето... си остават.
Публикувано: съб ное 30, 2013 7:41 pm
от pipilica
+1 за след 7805, може да туриш и един диод, незнам колко харчи 7805 ако батерията е след него. И разкарай тоя светодиод в захранването или го тури след 7805 после диода, Акумулатор 4,8 волта на маса и + на проца.
Публикувано: съб ное 30, 2013 8:27 pm
от hidrazin
pipilica написа:+1 за след 7805, може да туриш и един диод, незнам колко харчи 7805 ако батерията е след него. И разкарай тоя светодиод в захранването или го тури след 7805 после диода, Акумулатор 4,8 волта на маса и + на проца.
Ако батерията или акумулатора е след 7805 не би трябвало да харчи. Те поддръжките на постоянно включени аку-та ги правят често с триизводни стабилизатори. За по-сигурно след 7805 един шотки с малък пад.
Светодиода - предполагам че става дума за D3 ? няма работа там. Да го прехвърли преди шотки диода след 7805.
Между "+" на акумулатора и захранването един токоограничаващ резистор - нещо от сорта 33-68 ома.
Публикувано: съб ное 30, 2013 8:29 pm
от shadow__01
Аз си мислех нещо подобно на:
Схемата е още на начален етап и ще има промени по нея, но като за начало.
Публикувано: съб ное 30, 2013 10:03 pm
от shadow__01
hidrazin написа:
А какво ще стане ако се махне стабилизатора и се смени релето с 5 волтово. То е единствения консуматор в схемата работещ 12V. Тогава входното напрежение ще стане 5V. и ще може да се захранва с зарядно от стар телефон. Освен ако импулсното захранване не влияе на процесора и дисплея?
