Страница 1 от 1
Как да направя осветление на пламък на таван
Публикувано: съб яну 11, 2014 7:21 pm
от kretio74
Здравейте колеги. Жената е полудела по идеята на тавана на хола който сега се прави от ГК да се направи пламък с размери около 2,50/2.00м и тоя пламък да свети. Айде реши се пламъка да се направи с фибран и да се хване отдолу на картона. Едно приятелче художник каза че ще го направи. И стигнахме го осветлението. Първоначалната ми идея е да го направя с RGB диодна лента по контура на пламъка. Поръчах лента контролери захранване итн, НО се оказа че на жената не и хареса
и сега събирам други идеи за осветление на пламъка. Малко ми е спешно, щото мисля другата седмица да затворя таваните, а преди това трябва да се окабели. Та очаквам идеи щото нали знаете, жената никога не знае какво иска, но винаги го постига
Re: Как да направя осветление на пламък на таван
Публикувано: съб яну 11, 2014 9:00 pm
от ditronix
Бой! И по-малко приказки.
Връчваш и инструментите и да прави. После-пак бой!
Докато спре да мърка и почне салатата. Пламък ли? Малко ли и е огъня,дето ти го е запалила на главата?!?
Публикувано: съб яну 11, 2014 9:31 pm
от inspo
Ако диодите са светили надолу и на мен нямаше да ми хареса. Пусни надолу един борд по контура на пламъка голям колкото да залепиш светодиодната лента на него от вътрешната му страна. Даже ако може дай малко наклон на борда та диодите да светят леко нагоре. Тогава мисля, че ще постигнеш желаният ефект. За борд може да залепиш на фибрана примерно кант от фурнир залепен с подходящо лепило. Щото ацетоновите направо го разтапят.
Публикувано: пон яну 13, 2014 10:50 pm
от kretio74
Публикувано: пон яну 13, 2014 10:54 pm
от kretio74
inspo написа:Ако диодите са светили надолу и на мен нямаше да ми хареса. Пусни надолу един борд по контура на пламъка голям колкото да залепиш светодиодната лента на него от вътрешната му страна. Даже ако може дай малко наклон на борда та диодите да светят леко нагоре. Тогава мисля, че ще постигнеш желаният ефект. За борд може да залепиш на фибрана примерно кант от фурнир залепен с подходящо лепило. Щото ацетоновите направо го разтапят.
Пламъка мисля да е от 3 слоя фибран като първия и третия да са по малко а втория по голям с около 2 см. Лентата ще е залепена на най широкия отгоре да сочи към тавана. при пробите не се виждаше лента, просто светлината е гадна или контролера ми е акан. ма май с RGB лента не може да се постигне желания цвят.
Публикувано: вт яну 14, 2014 2:25 am
от dadko
Тъкмо обратното, мисля.
с
RGB
теорретично можеш да докараш всякакъв цвят. Вече колко е качествена лентата и какъв е контролера е отделен въпрос.
Публикувано: вт яну 14, 2014 9:04 am
от svetliopi44
Приятел пробвай с Magic strip лента . Вярно е че е доста по скъпа но ефектите и , надминават значително обикновенната RGB лента.
http://youtu.be/G_tfvzgQJvY
Успех.
Публикувано: вт яну 14, 2014 9:19 am
от dadko
Супер е. Тя пак е с RGB светодиоди, но на всеки сектор от 3 диода има и чип.
Ще стане перфектно с такава лента. Браво, svetliopi44 за идеята!
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=zMKf98MpaUg[/youtube]
А ето тук- след третата минута има точно търсения ефект
[youtube]
http://www.youtube.com/watch?v=xTkiNIJkWrY[/youtube]
Публикувано: вт яну 14, 2014 9:25 am
от svetliopi44
Хубавото е ако ви се занимава и ви се пишат програми, че можете да постигнете много ефекти който няма как да се направи с обикновена RGB лената. А иначе да пак е с RGB диоди, то няма как да не е. Контролът тук е на по високо ниво.
С тази пък можете и телевизор да си направите ( с познания разбира се ).
http://youtu.be/sbdvrfwr6Sg
Всеки отделен диод може да се командва .
На времето когато си правих Ambilight за старият лаптоп , нямаше такива ленти, та го правих с обикновена RGB лента .
Но все пак ефекта е добър
http://vbox7.com/play:af7685e5cd
Ако имам време тази година ще пробвам с тази лента... ефекта мисля ,че ще е далеч по-добър.
Публикувано: съб яну 25, 2014 11:27 pm
от kretio74
Въпросната лента е много добър вариант, но ми е много над бюджета. спрял съм се на обикновена RGB лента е хубав контролер и много реално боядисване на самия пламък. Направихме с един приятел(художник проби и се оказа че RGB лентата подсилва ефекта на оцветяването. При вариант само с лента да правя осветлението стъпвам на маса пари, които и да имах нема да ги дам за тая глупост. Засега изчаквам да привърши ремонта и да стигнем до пламъка. като го изпълня ще постна снимки. Само пазете да не видят жените ,че ще се вкарате в моя филм.
