Страница 1 от 2
Какъв може да е този елемент от платка?
Публикувано: пон яну 13, 2014 12:34 am
от bikerider_
Здравейте!
Става въпрос за платка на безжичен компютър за велосипед - китайче. Подариха ми го и в интерес на истината работи добре, има всички необходими функции, но има един недостатък - това, ограденото на снимката издава много неприятен звук от вибрациите при движението на велосипеда.
Като звука на удрянето на някаква съчма този метален цилиндър звучи. Какво може да е това? Безжичният сензор за приемане на сигнала от другия сензор на вилката? Или нещо друго? Над него са контактите на дисплея. Ако някой има представа ще е супер, ако може да го заменя за подобен елемент, който да не издава подобни дразнещи звуци.
Re: Какъв може да е този елемент от платка?
Публикувано: пон яну 13, 2014 7:12 am
от kozl
Според мен това е датчик за ускорение (промяна на положението) реагира на местене. Използва се в някои от алармите. Предполагам, че се състои от метален цилиндър, в който има закачена ос или топче на пружина като единия полюс е цилиндъра, а другия оста с пружините. Когато има ускорение оста допира цилиндъра и се получава контакт м-у тях.
Публикувано: пон яну 13, 2014 9:08 am
от radius
Това най-вероятно събужда приемника от stand by.
Публикувано: пон яну 13, 2014 11:46 pm
от bikerider_
Има ли в магазините за електроника ббезшумен подобен датчик? Че наистина, за да го чувам при каране, трябва да е много дразнещ звук...
Публикувано: вт яну 14, 2014 12:16 am
от MamaMy
Усили си радиото
Публикувано: пет яну 17, 2014 12:26 am
от bikerider_
Питам сериозно.
Публикувано: пет яну 17, 2014 12:35 am
от ianis-build
radius написа:Това най-вероятно събужда приемника от stand by.
И аз така мисля. Не знам дали ако се демонтира дали апарата ще продължи да работи? (по принцип би трябвало)
Публикувано: пет яну 17, 2014 12:57 am
от hidrazin
Изтръгни го с клещите и ще получиш отговори на въпроса си. Щом те дразни има друг вариант - пускаш го в най-близката кофа за смет, покрай която минаваш.
Публикувано: пет яну 17, 2014 6:59 am
от kozl
Ами разпой го и изкарай две жички с бутон. И вместо джаджата да дава контакт, ти ще щракаш на бутона. Хем няма да те дразни шума, хем ще придобиеш умения за радист.
Публикувано: пет яну 17, 2014 12:56 pm
от brum
Нали е безжичен, да не се окаже, че това е антената
. Иначе можеш да пробваш да го залееш със топъл силикон. Ако не друго поне ще сложи един изолиращ слой отгоре и може да стане по-тихо.
