Страница 1 от 2
Въпрос за схема
Публикувано: пон мар 31, 2014 4:29 pm
от gogo7777
Може ли някой да коментира корекцията направена от братушката.....Стойностите на кондензаторите са завишени доста... :? Коя от двете схеми е по-работеща? :-D
http://alectronicscircuits.blogspot.com ... ltage.html
Re: Въпрос за схема
Публикувано: пон мар 31, 2014 4:40 pm
от sstefanov
Вероятно кондензаторите са завишени заради замяната с руския чип. Танталовите кондензатори в оригиналната схема няма да са излишни и при другата.
И двете схеми би трябвало да работят еднакво (лошо). Ще имат температурна нестабилност заради двата диода, които правят отрицателното напрежение.
Обърни внимание, че не можеш да ползваш грец, а задължително траф със средна точка. Може да се добави още един диод за отрицателното напрежение за намаляване на пулсациите (анод към общия извод на R2 i кондензатора 220 uF и катод към най-горния по схемата извод на вторичната).
За непретенциозно захранване ще стане.
Re: Въпрос за схема
Публикувано: пон мар 31, 2014 10:54 pm
от gogo7777
Благодаря за коментара.
Re: Въпрос за схема
Публикувано: пон мар 31, 2014 11:58 pm
от sstefanov
И още нещо - при лош контакт или прекъсване на потенциометъра за регулиране на изхода ще получиш пълното входно напрежение!
Ако ще я правиш избирай хубави и надеждни потенциометри.
Re: Въпрос за схема
Публикувано: вт апр 01, 2014 8:15 am
от gogo7777
Ок ще имам в предвид.
Re: Въпрос за схема
Публикувано: чет апр 03, 2014 8:16 am
от pansim
Георги, от другата тема за 723, схемата с ЛМ324 е значително по-удачна от тази. Само като идея... :idea:
Re: Въпрос за схема
Публикувано: пет апр 04, 2014 12:21 pm
от gogo7777
Сигурно си прав, ама нали ме знаеш колко съм вещ в електрониката :-D . Не се хвърлям на по-сложни схеми, защото ще ги овапцам със сигурност. По-простите ги реализирам и то успешно.
Поиграх си с горните схеми, с подръчни матеряли и се оказа, че Стефанов е прав.....работят еднакво зле. Регулирането не е плавно (на отскоци) и след време си изменя само изходното напрежение. Накрая направих е това и значително е по-добре...устройва ме.
С тая джаджа ще анаризирам проводимоста на различни електролити, като пускам точно 1А/дм2 плътност на ток. Според стойноста на напрежението и разни таблици се придобива представа за наличието на свободни йони в електролита. Химическите анализи станаха скъпи и съм принуден да се оправям както си знам. :-D
Re: Въпрос за схема
Публикувано: съб апр 05, 2014 3:25 pm
от hidrazin
gogo7777 написа:
...С тая джаджа ще анаризирам проводимоста на различни електролити, като пускам точно 1А/дм2 плътност на ток. Според стойноста на напрежението и разни таблици се придобива представа за наличието на свободни йони в електролита. Химическите анализи станаха скъпи и съм принуден да се оправям както си знам. :-D
А електродите? Я дай да ги видим тия таблици. :-D
Re: Въпрос за схема
Публикувано: съб апр 05, 2014 9:08 pm
от gogo7777
Електродите-графит, чисто олово или неръждавейка хххххТ12 според електролита . Таблиците са няколко, не знам дали е редно да ги публикувам, щото са плод на един професор от БАН. Ако няма против ще ги споделя, няма проблем. Вече пробвах на два електролита и според мен дават коректни резултати. Обаче и тая схема започна да прави магарии, та дали ще доживее да си тествам всичките вани, не знам :-D .
Re: Въпрос за схема
Публикувано: нед апр 06, 2014 12:06 am
от MamaMy
Кажи какви магарии ти прави!
Може би са виновни калпавите потенциометри.
