Страница 1 от 2
минималнотокова защита
Публикувано: ср апр 02, 2014 9:23 pm
от moimoimoi
здравейте колеги
предложете ми минималнотокова защита
напрежение 230 волта
минималния ток трябва да е около 1-2 ампера
идеята на устройството е :
включва се и не протече ли ток 1-2 ампера до 1 секунда да спира машината
тази 1 секунда с реле за време ще я наглася
проблема ми е минималнотоковата защита която ще е добре да може да се наглася в граници 1-3 ампера примерно
Re: минималнотокова защита
Публикувано: ср апр 02, 2014 10:34 pm
от ivanovbg
Ето ти една елементарна идея. С кондензатор паралелно на релето ще реализираш времезадържащата верига, а с бутон в паралел на контакта на релето ще се пуска.
Публикувано: ср апр 02, 2014 11:15 pm
от moimoimoi
а какво ще кажете за това
включва се ключа,протича ток и ако до настроеното време тока не достигне 2.5А релето за време прекъсва фазата,ако тока е над 2.5А уреда с токов вход затваря контакта си и подаването на напрежение към товара продължава.
единствено ме притеснява токовия трансформатор доколко ще работи нормално понеже тока в първичната ще е много малък спрямо номиналния му.но пък може да се ползва шунт и по малък тт.
Публикувано: чет апр 03, 2014 12:27 am
от hidrazin
Интересен въпрос. по принцип като чуя минималнотокова защита се сещам за ДТЗ.
Това си е лек жокер и може да помислиш в тази посока - как да пригодиш едно ДТЗ за тази цел.
В интерес на истината не съм го мислил. Просто сега ми хрумна.
Публикувано: чет апр 03, 2014 12:40 am
от shadow__01
Аз пък си мисля нещо с RID ампула, но иска доста фина "настройка". Ако измисля и схема ще постна.
Публикувано: чет апр 03, 2014 12:55 am
от hidrazin
shadow__01 написа:Аз пък си мисля нещо с RID ампула, но иска доста фина "настройка". Ако измисля и схема ще постна.
По принцип е идея. Стига да не прекарваш работния ток през ампулата. Бая ампула ще ти трябва, щом минималния е 1-2 ампера.
Успех!
Публикувано: чет апр 03, 2014 1:09 am
от shadow__01
hidrazin написа:По принцип е идея. Стига да не прекарваш работния ток през ампулата. Бая ампула ще ти трябва, щом минималния е 1-2 ампера.
Признавам си, че никога не съм използвал RID ампула и не ги знам много добре. Теоретично схемата трябва е тази:
Извинявам се на колегата, че използвах неговата схема за шаблон!
Публикувано: чет апр 03, 2014 5:43 pm
от moimoimoi
това с ампулата е добре и евтино но настройката ще е трудна
намерих ето това реле
http://www.tme.eu/en/details/mr-ei1w1p/ ... es/relpol/
има настройка до 13 ампера и време за задействане
Публикувано: чет апр 03, 2014 8:36 pm
от П. Петков
Момчета, риид ампулата не може да работи на променлив ток. Тоест, тя може, но ще "зъзне" с честота 100 Hz.
Публикувано: чет апр 03, 2014 8:38 pm
от todortv
