Страница 1 от 4
Проблем с мултимер
Публикувано: чет апр 17, 2014 2:44 pm
от razli4en73
Здравейте.Снощи направих една беля с новия мултицет,който купих преди седмица.Мерих ток на AC и когато премествах селекторния ключ към по малка величина/с ръчни обхвати е/за секунда,неволно засякох обхвата за капацитет който е до амперите както беше под напрежение и мултимерчето изключи.Замерих предпазителя,здрав е,но уредчето не дава никакви признаци за живот.Реших да не го отварям понеже е в гаранция и днес да го закарам в сервиза,но понеже искам да съм подготвен и за това питам по знаещите какви варианти има за повредата.
Иначе машинката е Mastech MS8265 4 1/2 разряда
Re: Проблем с мултимер
Публикувано: чет апр 17, 2014 3:00 pm
от pansim
Е, вече нямаш уред...дано не те отсвирят и в сервиза...
Че това не е повреда която ще ти признаят за гаранционна
Публикувано: чет апр 17, 2014 3:12 pm
от razli4en73
е какво, да го прежалвам,нямали варианти за оправяне
Публикувано: чет апр 17, 2014 3:15 pm
от DMN
Освен да се правиш на ударен и да не казваш как точно си го повредил, щото вината е твоя. Подобни грешки често могат да се случат и трябва много да се внимава, но за съжаление това става след като повредиш един-два...
И аз бях скапал едни апмерклещи от същата марка. Мерих напрежението на един инвертор, но един не добре запоен кондензатор на инвертора прицърка и уредчето умря - смениха ми го все пак.
Публикувано: чет апр 17, 2014 3:25 pm
от razli4en73
то,че вината е моя е ясно и не вярвам да не разберат като го отворят,но въпросът е дали ще го оправят и ще си струва ли.Надявам се все пак да има някаква защита която да е прекъснала и да се размина по леко,но....
Публикувано: чет апр 17, 2014 3:55 pm
от DMN
Носиш го в сервиза и каквото сабя покаже. Такива защити в мултицета ти дето прекъсват освен стопяемия предпазител, който казваш, че е здрав - няма. Щом не си чул "бум" и усетил мирис на пушек, едва ли нещо ще се види като го отворят. Ето аз моя го бях отворил след повредата:
Нищо не се вижда, то ако така се виждаха повредите...Пък и ремонта на подобни уреди не е лесен(дори на някои невъзможен) и често не си струва. Успех, дано ти го сменят.
Публикувано: чет апр 17, 2014 4:13 pm
от thinkpad
За съжаление при подобни инциденти мултимера е направо за отписване.
Публикувано: чет апр 17, 2014 4:28 pm
от razli4en73
направо ме отчаяхте...,че не и от най ефтините
Публикувано: чет апр 17, 2014 4:36 pm
от thinkpad
razli4en73 написа:
Не знаем какво точно му е. Може и да има шанс за поправка. Но никога не се сменят обхвати на уреда, докато същият е включен към работеща електрическа верига.
Публикувано: чет апр 17, 2014 6:37 pm
от razli4en73
Занесох го в магазина,от там ще го пращат в сервиза и ще чакам резултат поне след десетина дена.
