Страница 1 от 5
Схема за индикация на изтощен автоакумулатор
Публикувано: нед апр 27, 2014 9:34 pm
от manolito
Здравейте, търся схема за индикация със светодиоди за ниско напрежение на автомобилен акумулатор. По възможност да следи две прагови напрежения с един двуцветен светодиод (например един цвят да примигва за 12в и друг за 11.5в). Идеята ми е да показва по възможност с кратко присветване напрежението на акумулатора, но така че да е дискретна и с ниска консумация. Имах проблем с голяма утечка в колата, който проблем не съм сигурен че е отстранен напълно и несмея да я оставя не карана повече от 3дни.
Ако ми помогнете с такава схемичка, която да реализирам ще мога да следя състоянието на акумулатора само от терасата
Re: Схема за индикация на изтощен автоакумулатор
Публикувано: нед апр 27, 2014 10:02 pm
от MamaMy
http://elimex.bg/product/25404/kit-k004 ... lator.html
Оставяш отгоре да се вижда само този за разреден акумулатор и си готов
Публикувано: нед апр 27, 2014 10:07 pm
от AAsat
Не е ли по-добре да си измериш евентуалната утечка вместо да добавяш нова?
Иначе един двоен компаратор LM393 и два мигащи светодиода, или същия компаратор забранява или разрешава два таймера NE555.
Публикувано: нед апр 27, 2014 10:13 pm
от shadow__01
Публикувано: нед апр 27, 2014 10:21 pm
от manolito
MamaMy написа:http://elimex.bg/product/25404/kit-k004 ... lator.html
Този вариант нестава защото най ниското напрежение е 13.2в.
Публикувано: нед апр 27, 2014 10:57 pm
от kuger
А защо не един волтметър в запалката?
Публикувано: нед апр 27, 2014 11:04 pm
от manolito
Не искам да следя напрежението, когато съм в колата....а само индикация за по ниско от нормалното като е стояла примерно една седмица без да е карана.
Публикувано: нед апр 27, 2014 11:21 pm
от kuger
Това, което мислиш да слагаш, е прагово, под 13,8 ; над 14,4.
Дали е стояла колата 10 минути или 10 дена, при подаване на контакт винаги ще показва ниско напрежение. Колко ниско ще разбереш, като стартираш, пали/не пали. Какво кяриш от това? Според мен нищо, уредчето ще е полезно при работещ двигател, волтметъра поне ще ти покаже какво имаш на клемите на акумулатора преди да стартираш, или правиш опит да стартираш.
Ако искаш да ти показва изтощен акумулатор, то ти трябва индикация за напрежение под 12 волта при изгасен двигател
Публикувано: пон апр 28, 2014 1:00 am
от kabel96
kuger написа:Това, което мислиш да слагаш, е прагово, под 13,8 ; над 14,4.
Публикувано: пон апр 28, 2014 1:31 am
от pipilica
То акумулатора ако е пътник и не държи ток няма много смисъл да му следиш напрежението. То ще да е бая утечка щом за три дена го изсмуква или ти е заминал акумулатора, вземи уред и премери утечката ако я има.
