Страница 1 от 3
Телевизор GOLDSTAR CKT4742 шаси PC91A
Публикувано: пет май 02, 2014 3:50 pm
от barutnika
Привет.
Реших да си ремонтирам телевизорчето сам.Оказа се изгорял полевака в захранването което е изпълнено с TDA4605,смених всички високоомни резистора на 2,3 крак,изгорих няколко полевака,смених и схемата .Сега пускам телевизора през лампа 150 вата на мястото на бушона .Когато натисна мрежовия ключ лампата светва за около 4-5 секунди (през това време напрежението се покачва от нула до 215 волта на мрежовия кондензатор)след което се появяват и 12-те волта на релето за В+ телевизора се включва появява се растер,а лампата вече мъждука.При отпускането на мрежовия ключ телевизора се изключва.
Сега ме е страх да пусна телевизора без лампа .Съмнявам се в мрежовия кондензатор,който ще сменя като отворят магазините,но и се питам защо този телевизор се включва директно без да има Standby режим.Мрежовият ключ при натискане подава напрежение , а при отпускане не подава напрежение.Това нормално ли е или ключа е развален.
Благодаря предварително на всички ,които имат желание да помогнат.Прилагам схемата,като :
http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... T9745.html
Весели празници
Re: Телевизор GOLDSTAR CKT4742 шаси PC91A
Публикувано: съб май 03, 2014 7:43 am
от petromaniq
Напрежението на мрежовия кондензатор трябва да е мрежовото умножено по 1.41 при "хлътнал" ключ. B+ трябва да излезе на катода на D804 (110-115V) примерно. Ключа ти вероятно е наред, тъй като е ключ-бутон (със старт от StBy). Измери си и останалите напрежения в студената част на захранването на StBy. За по-безопасно откачи единия край на L801.
Публикувано: съб май 03, 2014 9:29 am
от barutnika
Привет .
Благодаря за насоките.Сега отивам на село утре като се прибера, ще пиша за напреженията.Те са само 3 извода от трафа ,всичко друго е от ТХО.
Благодаря още веднъж,лек и успешен ден.
Весели празници.
Публикувано: съб май 03, 2014 11:02 am
от petromaniq
Процесора и стендбая не е от ТХО
. Като си нормализираш St.By. тогава ще се занимаваш с вторичните напрежения, с крушки мерене и смяна на кондензатори.
Публикувано: нед май 04, 2014 8:35 pm
от barutnika
Привет.
Наздраве.Винаги сме на StandBy.Сварих ракията,беше останала от миналата година
.Приятно ми да се запознаем .Съдейки по nickname ,но не съм сигурен сме адаши.Казвам се Петър.Приятно ми е.Сега се прибирам и бързам да отговоря.
Утре сутринта докато всички спят,ще огледам и докладвам(не съм военен)
за StandBy.Не съм сигурен ,коя е оперативната верига ,която ,ще захранва импулсният траф след St.by.
Пак казвам ,беше ми приятно да се запознаем.
Лека вечер
Публикувано: пон май 05, 2014 9:54 am
от barutnika
Привет
Днес проверих двете ST+20v ST+12v ST+5v(за процесора) вериги,като проверих всички транзистори и резистори,като също и замених всички електролити по тях.Независимо от това ST.BY няма.Напреженията след трафа на
D805-22.3v,D806-12.3v ,но трябва да държиш мрежовото копче натиснато.Когато отворят магазините ,ще купя мрежовия кондезатор,за да сменя и него.Все още ми е непонятно за ST.BY,но ще потърся из нета
Хайде лек и успешен ден
Публикувано: пон май 05, 2014 12:47 pm
от MamaMy
Според мен му няма нищо. Това копче е за цялостно изключване, а стендбая е само при гасене от дистанционното.
Публикувано: пон май 05, 2014 1:09 pm
от barutnika
Привет
Прочетох това:
http://lefcom.narod.ru/datasheets/SAA1293_k1853vg1.pdf
Там пише ,че телевизора се запуска с мрежов тригер като използва допълнителен ключ,който наистина се намира в мрежовия ключ.
След това се подава нисък потенциал на краче 5 на процесора и от там става запуска на другите възли
На мене ми е интересно като мрежовият ключ е постоянно отворен ,от къде взима 220 волта
Може би ,аз нещо не мога да разбера.
Благодаря ви предварително.
Лек ден.
Публикувано: пон май 05, 2014 1:12 pm
от MamaMy
Нищо му няма на ТВ-то. Този мрежови ключ го включваш и повече не го бараш. После си гасиш и пускаш с дистанционното. Остава светодиод да свети, а този ключ си остава натиснат и захранването си работи постоянно.
Публикувано: пон май 05, 2014 1:19 pm
от barutnika
Привет.
Този ключ е постоянно отворен,аз го отварях (после трудно го събрах ,но не е невъзможно)Когато го натиснеш,подава напрежение към трафа и към процесора.като го държа телевизора работи при отпускането му спира.
