Страница 1 от 2
				Соларни лампи + електричество
				Публикувано: съб юни 21, 2014 1:33 am
				от silver_surfer9
				Здравейте.
Тъй като постоянно се дразня, когато батериите на соларните градински лампи се изтощят, реших да ги свържа в мрежата
 Обаче имам лек проблем. За адаптер съм използвал зарядно от телефон. Всичко е наред с една лампа, светва си и няма проблеми, обаче до втората лампа не стига захранване...На снимката ще придобиете по-добра представа какво имам предвид.
Когато го включа лампа 1 има захранване, но до там - следващите лампи нямат захранване.
Може би така са свързани грешно?
Някакви идея как да реши проблема?
				Re: Соларни лампи + електричество
				Публикувано: съб юни 21, 2014 1:56 am
				от pipilica
				Схемата е вярна, провери си кабела.
				Публикувано: съб юни 21, 2014 10:01 am
				от silver_surfer9
				Проверих го. Махнах лампа 1 и се получи по същия начин - лампа 2 свети, а лампа 3 не ....
				Публикувано: съб юни 21, 2014 11:04 am
				от pipilica
				Много яко, я тури по-мощно захранване. Странна работа.
				Публикувано: съб юни 21, 2014 11:27 am
				от silver_surfer9
				Захранването е....Някакви идеи какъв токоизправител да ползвам? От "домашни потреби"
				Публикувано: съб юни 21, 2014 12:35 pm
				от fox_vt
				Измерваш какъв ток гълта една лампа умножаваш по броя на лампите и това число дето ще се получи със него отиваш и си купуваш захранване като добавиш още 20% аванс отгоре.Пример-една лампа използва 200мА ток по 6 лампи са 1200мА или1,2А,вземаш си захранване 1,5А и си готов.
				Публикувано: съб юни 21, 2014 9:42 pm
				от miroton
				Батерииките махна ли ги?
				Публикувано: нед юни 22, 2014 1:38 am
				от hidrazin
				silver_surfer9 написа:Захранването е....Някакви идеи какъв токоизправител да ползвам? От "домашни потреби"
 Не. От задни нужди.
  Пробвай всички една по една. После свързваш една работеща и почваш да добавях останалите докато угасне някоя. Търсиш проблема в нея. Ама и никой не знае къде какво си свързал. Махна ли акумулаторите, както попитаха? Ако ще ги използваш не като соларни ламби - ами захрани направо светодиодите през резистори.
 За толкоз информация - толкоз. Някъде бъркаш.
				Публикувано: ср фев 04, 2015 9:42 am
				от Neno Er
				Да попитам и аз.
Попадна ми лампа за градинско осветление.Изхвърлена в контейнера за боклук.
Оказа се, че единствената повреда и беше отлепен фотопанел и скапан акумулатор. Лампата е и против насекоми.
Та?
Може ли и на какво разстояние мога да отдалеча с кабел фотоелемента от останалата електроника. Мисълта ми е лампата да стои в помещение и да се бори с комари, мухи, пеперуди, бълхи, въшки и всякакви други гризачи, а "захранването" да го изведе навън на слънце.
				Публикувано: ср фев 04, 2015 9:58 am
				от DMN
				Може, никакъв проблем. Разстоянието ще окаже влияние само на дължината на кабела и евентуалния пад на напрежение в него, но тока при такива лампи е малък така че едва ли ще го има този проблем. Може да измериш напрежението на соларния панел когато е на слънце и да измериш напрежението и на другия край при лампата когато системата е свързана и работи, да видиш дали ще има голяма разлика.
