Страница 1 от 2
атх захранване
Публикувано: съб юли 05, 2014 7:01 pm
от chano3891
Здравейте приятели разполагам с едно атх захранване и бих искал да го преработя за лабораторно от 0-24в.
Схемата е следната
може ли да ми помогнете и кажете какво да променя.Има разлика само в някои от стоиностите на резисторите ие за 350 вата.
Благодаря предварително. Извинявам се за голямия размер на снимката.
Re: атх захранване
Публикувано: съб юли 05, 2014 8:06 pm
от hidrazin
Re: атх захранване
Публикувано: съб юли 05, 2014 10:32 pm
от chano3891
Здравей хидразине свалил съм я тази схема но питам защото има и компаратор и дали ще има някакъв проблем.
Едно голямо благодаря и наздраве
Re: атх захранване
Публикувано: нед юли 06, 2014 1:37 pm
от chano3891
Започвам па да видим кво ще стане.
Re: атх захранване
Публикувано: нед юли 06, 2014 1:40 pm
от hidrazin
Ще трябва да разкачиш изхода на компаратор 1 и 2 от четвърти крак на 494. И това 24V - а дано, ама надали. Евентуално до към 16-19 волта. Не забравяй на изхода да смениш кондензаторите с такива за по-високо напрежение. Иначе ще има БУМ и много мирише.
Re: атх захранване
Публикувано: нед юли 06, 2014 6:01 pm
от chano3891
ааааа гърмял съм доста от тези кондензатори с крастачка отгоре добре цвърчат и съскат.
А тези без направо от платката се изтрелват.
Та поразчистих малко от ненужните елементи смених изходния кондензатор и някои от другите сега малко почивка и игра с детето и утре можеби на отново ще продължа.
Re: атх захранване
Публикувано: ср юли 30, 2014 6:45 am
от stomanata
А понеже повечето "low esr" кондензатори (с които аз разполагам) са за 16в, то
какво става ако се свържат 2 последователно?
Ясно е, че напрежението на пробив става 32в, а капацитета е по формулата....
Обаче с вътрешното съпротивление какво става?
Можи би ще стане двойно по-високо???
Ако е така, то това лощо ли ще е или просто при по-висока консумация
ще бъде по-лошо филтрирането?
Така или иначе ако работи на 40-50кхз няма как да го чуе човек.
Re: атх захранване
Публикувано: чет юли 31, 2014 5:36 pm
от pansim
1. Отиваш в магазина и купуваш 3 бр 1000мкф/35 волта. Каквито има...Шунтираш ги с керамичен 50в/100нф или 470нф
2.Поставяш ги свързани в паралел с къси и дебели проводници!
3. Слагаш 4 бр диоди по схема грец за да получиш напрежение над 18 волта. Показано е добре от силистренските радиолюбители
Разбира се диодите трябва да са съобразени с тока и напрежението...и естествено бързи диоди
4. Пиеш бира и се наслаждаваш на новата придобивка.
Re: атх захранване
Публикувано: ср сеп 17, 2014 11:43 pm
от chano3891
Бахранването е готово и работи безпроблемно.
Изкам да благодаря на отзовали те се.
Re: атх захранване
Публикувано: чет сеп 18, 2014 12:00 am
от hidrazin
Дай повече инфо - какво и как си променил, какво излезе в крайна сметка като напрежение и регулиране... Ще е полезно и за други.
