Проблем с PC-уредба 5+1
Публикувано: пет окт 03, 2014 3:12 pm
				Марката на уредбата е MS модела е ML-2009C суб-буфер + 5 тонколони. На самия суб-буфер си има дисплей и с дистанционно се усилва и намаля звука, и баса. Проблема е следния: събуждам се тази сутрин, и гледам че дисплея изобщо не свети. Тока не е спирал, защото PC-тата ми си работеха. Помислих че се е включила някаква защита ако е имало някакви колебливи напрежения, и суб-буфера отзад има едно копче за изключване - изключих я от там, и се чу типичното басово "изпукване" което значи все пак ток има в нея. Изключих и кабела от контакта. След 20 мин. отново включих щепсела на уредбата в контакта и пак се чу типичното "изпукване" на говоритела, въпреки че копчето е на OFF все още ( винаги е било така, дори и копчето да е на OFF при включване или изключване на щепсела в контакта пак се чува това "изпукване" ) след това включих и копчето отзад и отново пак "изпукване" което значи все пак ток влиза, но на дисплея нищо не се появи, просто си стои тъмен угаснал. Въпреки това пуснах музика и никакъв звук няма, даже пробвах да увелича от дистанционното да не би просто да е угаснал дисплея, но да си работи - няма звук, после увеличих от бутоните на самия суб-буфер, там има същите бутони както на дистанционното, ако евентуално му се изтощят батериите, от тези бутони на суб-буфера да се увеличава звук и бас, и от там опитах - пак никакъв звук. До сега никога не е имала проблем, нито е давала някакви симптоми че "скоро ще се разваля" даже вчера си я пусках, не я увеличавах, слушах нормално, нито дисплея е премигвал, и днес се събуждам и дисплея за управление на звук и бас угаснал, и няма звук. Отзад на суб-буфера има бушонче - развих го, и видях че уж не е изгоряло... Уредбата е купена 2006 г. на 15 Юли от Ритони за цената 168 лв. Моля някой да помогне че без музика не мога, сигурен съм че и вие няма да издържите дълго. Ето линк - http://plazmaxcomputers.com/images/2009c.jpg
