Страница 1 от 2
Как да измеря колко mA минават през ЮСБ кабела
Публикувано: пет окт 03, 2014 4:48 pm
от slavista
Здравейте!
Имам ЮСБ кабел , който идва слаб или си нямам идея защо , но не иска да зарежда определен телефон. Как мога да измеря колко mA изкарва с мултицет едно зарядно ?
Това ми е мултицетът,който имам
Re: Как да измеря колко mA минават през ЮСБ кабела
Публикувано: пет окт 03, 2014 4:50 pm
от ferrari4456
Трябва да клъцнеш някъде кабела.Общо взето се свързва последователно и тока минава през мултицета.
Публикувано: пет окт 03, 2014 5:15 pm
от Кики
А защо не пишеш какъв ти е телефона и какво точно ползваш за източник на зареждане? USB портовете на някой устройства са ограничени по ток и не могат да зареждат батерии.
Публикувано: пет окт 03, 2014 5:22 pm
от slavista
HTC One S . Използвам зарядно (което не е оригинално) и ЮСБ , което също не е оригинално.Батерията , която зареждам е 1800 Mah
Публикувано: пет окт 03, 2014 8:14 pm
от fox_vt
Първо си намери друг кабел за проба,щото аз едно време се бях разсипал със един кард реадер че ту работи ту не и се оказа калпав кабел.Реално кабела може само да се прекъсне и това ще се разбере и без мултицет.Вече друго е ако си надхвърлил лимита на токоизточника,но това пак няма връзка с кабела.Иначе с това се мери тока в ЮСБ кабел без да го режеш ЮСБ
Публикувано: пет окт 03, 2014 10:29 pm
от miroton
До 1А през usb можеш да дърпаш.
Публикувано: пет окт 03, 2014 10:50 pm
от hidrazin
USB 2.0 - 0,5А
USB 3.0 - 0,9А
Публикувано: съб окт 04, 2014 9:08 am
от resistbody
С 500мА трудно се зарежда HTC (one M7), всичките HTC който съм виждал са с 1А, а зарядното което ми е в колата, когато е пуснат интернет и блутут и ГПС изписва потреблението е по-голямо от заряда :D:D:D
p.s.: С 1.5А пак става да се зарежда. УсБ на компа само да се свържеш с него, забрави да зареждаш от компа.
Публикувано: съб окт 04, 2014 3:43 pm
от fox_vt
Абе зарежда се ама бавно от компа и разбира се не трябва да си играеш с телефона през това време :-D
Публикувано: пон окт 20, 2014 1:16 pm
от petrov_belota
USB не е някакъв случаен контакт на компютъра :D
Той трябва да ти покрива някакви изисквания, едно от тях е:
"USB осигурява максимален ток 500mA(High Power) и 100mA(Low Power) при номинално напрежение от 5V" Възможно е да имаш загуба на сигнал (аз преди години си бях взел антена за безжичен интернет иии все кабела ми не стигаше -> взех си 5 метра кабел обикновен иииии за няколко часа разбрах какво е екраниран кабел :D:D:D ама при теб едва ли е това ...)
