Страница 1 от 2
				LCD JVC MODEL: LT-26B60SU-  има растер, но няма управление
				Публикувано: нед окт 26, 2014 9:26 pm
				от emo69
				Привет на всички! Телевизора има рестер, но няма управление нито от дистанционното, нито от бутоните за ръчно управление. Къде според вас е проблема? Благодаря!
				Re: LCD JVC MODEL: LT-26B60SU-  има растер, но няма управлни
				Публикувано: нед окт 26, 2014 9:31 pm
				от hidrazin
				В такъв случай проблема със сигурност е ВЪТРЕ в телевизора.
				Публикувано: нед окт 26, 2014 10:24 pm
				от pipilica
				Те тия новите само на сервиз дори и за дребни проблеми.
				Публикувано: нед окт 26, 2014 10:25 pm
				от emo69
				Е това е ясно. Мислех дали може да се елиминира процесора за управление. И да мина на ръчно управление само с бутоните.
				Публикувано: нед окт 26, 2014 11:06 pm
				от hidrazin
 Че те нали не работеха бре?
				Публикувано: пон окт 27, 2014 9:53 am
				от todortv
				Микровълновата вече работи, сега телевизора.
Вероятно бутон на ТВ с ликаж.
				Публикувано: пон окт 27, 2014 6:58 pm
				от emo69
				Не мога да намеря схема на посочения телевизор. Има един специализиран форум за ТВ ремонти, но там са заключили форума за подобни теми. ТВ-то има вход за комп, но и той не работи. Дали някой е имал подобен проблем?
				Публикувано: пон окт 27, 2014 7:22 pm
				от hidrazin
				emo69 написа:Не мога да намеря схема на посочения телевизор.
 И като я намериш какво? Ето, намери я:
 Сега ще чакам да го оправиш.
				Re: LCD JVC MODEL: LT-26B60SU-  има растер, но няма управлен
				Публикувано: пон окт 27, 2014 10:26 pm
				от pipilica
				Е ТВ-то е мааалко по-сложно от микровелето ма пак подлежи на ремонт.
Мен ако питаш не го чопкай отвътре ми го занеси на сервиз, или ако имаш намерение да се пробваш поне снимай кое как разглобяваш да няма после тема "остана един кабел къде да го включа".
Може и елементарна повреда да е, като го включиш какво става освен растера, квото и да значи тва на LCD-то.
				Публикувано: вт окт 28, 2014 8:05 pm
				от emo69
				Благодаря на hidrazin за схемата.  Ами има само растер, но не може да се влезе в менюто и да се търси програма. Опитах да го включа към комп, но и там не се получи. На платката видях, че има колофонова паста около един чип. Или е сменен или е правен опит да бъде сменен. Не се вижда надпис на чипа. Сега мисля да му подам видео сигнал от ДВД, за да видя дали ще има картина.
