Страница 1 от 11
LCD LG 32LB75 загуби картина
Публикувано: нед ное 23, 2014 8:27 pm
от Jack52
Телевизора си работеше нормално, само като го включа се чуваше нещо като свистене в тази част, докато загрее за 3-4 мин:
Напоследък свистенето стана постоянно, докато един ден се чу звук като чупене на съчка, екрана изгасна и замириса на изгоряло. Сега като го включа свети зелената лампичка, но няма звук и картина въобще.
Махнах капака и погледнах за видими щети там където свистеше. В тази част се наблюдава по-тъмен участък като нагоряло, но нищо друго не се вижда:
Всъщност има и една тъмна точка.
Чувал съм, че по сервизите тези телевизори не ги ремонтират, а направо сменят цялата платка...което си е доста скъпо.
Въпросът ми е мога ли сам да локализирам проблема, да закупя необходимата част и да я подменя?!
Re: LCD LG 32LB75 загуби картина
Публикувано: нед ное 23, 2014 9:30 pm
от miroton
Не се опитвай,това е захранването.
При смяна на електролитите може и да тръгне.
Носи го на някои които разбира какво прави-ще излезне по тънко от ремонтирай си сам.
Публикувано: нед ное 23, 2014 9:34 pm
от pipilica
Еха добре че не се е запалило.
Ми тва е захранването и принципно може да се ремонтира, само дано си късметлия да не се опукало и нещо друго след него или в него. Ако нямаш опит поне малко в електрониката те съветвам да го занесеш на сервиз, ако искаш да се пробваш няма лошо твоя воля но имай едно на ум че може и да си купиш по-нов модел ако не се справиш.
Трябва да се сменят всички кондери с качествени за имулсно с LOW ESR и ако имаш късмет ще тръгне, кондери не купувай от Елимекс, Радимекс или подобни вземи от Комет, Фарнел, КСП Електроник.
Я виж какъв е тоя дето си го отбелязал на снимката.
Публикувано: вт ное 25, 2014 11:39 am
от Jack52
Тия от сервиза искат 84лв. само за труд, без дори да са го погледнали... :forbidden:
Възможно ли е проблема да е в резисторите?!
Публикувано: вт ное 25, 2014 1:09 pm
от nikolovvd
Кондензаторите изглеждат надути и сцепени - 5 кондензатора по около левче - 5 лева.
Публикувано: вт ное 25, 2014 3:39 pm
от miroton
Jack52 написа:
За пореден път приканвам хората да си пишат в профила от кои град са
Можем да ти помогнем
Публикувано: вт ное 25, 2014 6:01 pm
от Jack52
miroton написа:
И аз съм от Пазарджик колега. :prost:
nikolovvd написа:
Кондензаторите изглеждат надути и сцепени ...
Кондензаторите са си такива, не са нито подути, нито сцепени - единствено различен е този с кафявата точка. От друга страна платката е потъмняла под резисторите...
Освен да сменя и тях и кондензаторите?! Дали това ще реши проблема?!
Публикувано: вт ное 25, 2014 8:32 pm
от DMN
От снимките се вижда, че има доста надути(капачето отгоре) кондензатори и със сигурност не са си били такива. Свистенето, което си чул е имало връзка с тях, докато накрая съвсем е сдал багажа някой. Може да пробваш да ги смениш, pipilica ти е обяснил по-горе. Ако имаш късмет да не е "опукало" и нещо друго може и да стане. Ако не си занимавал досега с подобни неща, по-добре е да не пипаш - отговорността си е твоя.
Публикувано: вт ное 25, 2014 10:54 pm
от thinkpad
Тези кондензатори - всичките са за смяна на снимката. Всичките са издути, което не значи нищо хубаво. Марки - Hitano, Nichicon, Sanyo, Rubycon - ОК. OST - неизвестно. Capxon, Suscon - в никакъв случай. Като гледам схемният набор на платката и изгледа й - подлежи на ремонт. Въпроса е дали на хората в сервиза, където си отишъл им се занимава.
Публикувано: вт ное 25, 2014 11:51 pm
от Jack52
Ми то ако със смяната на 5 кондензатора не им се занимава - за какво изобщо са там?! Да слагат табелите с насочване към Технополис или друга верига и така.
Освен това при цена на кондензатор под левче да искат 84 лв. за половин час работа си е направо престъпление. Някои хора работят 1-2 седмици за тези пари! [-X
