Страница 1 от 1
Проблем с ампер клещи AXIO MET AX-355
Публикувано: чет яну 15, 2015 8:17 pm
от миро8311
Ампер клещите са за мерене на прав и променлив ток до 1000А и другите стандартни функции.При завъртане превключвателя за мерене на прав ток ми се появява" OL" и звукова сигнализация и не мери протичащия ток през магнитопровода в случая какво става не знам ,а когато натисна бутона "mode"за превключване към променлив ток там всичко си е наред.Ако някой знае нещо мн.ще съм благодарен ,че сега не ми се купува нов този не съм го ползвал многоно и гарнция му изтече
Re: Проблем с ампер клещи AXIO MET AX-355
Публикувано: чет яну 15, 2015 11:58 pm
от tysonlkr
Какво искаш да мериш? За какъв магнитопровод говориш?
Публикувано: пет яну 16, 2015 12:17 am
от hidrazin
Магнитопровода в челюстите. За него говори.
Индикацията OL обикновено означава претоварване - overload
Също така понякога този символ се появява когато се превключват обхватите на уреда от малък към голям.
По принцип не е нормално да го има постоянно на дисплея.
След като не си го ползвал дълго време завърти няколко пъти превключвателя за да направи хубав контакт.
Може пистите на платката малко да се окислили. Прегледай и батерията макар че не би трябвало това да е от нея.
Ако можеш си намери книжката на уреда. Там би трябвало да пише коя индикация какво означава.
Публикувано: съб яну 17, 2015 12:22 am
от lecki
Да не си го внесъл от студено на топло и да е направил конденз? - остави го да се стопли поне час
-провери батерията както каза Хидразин
-какво мери и на кой обхват - да не си мерил променлив ток?
Публикувано: съб яну 17, 2015 9:13 pm
от FM STEREO
Извади батерията и постави отново,виж да не е паднало много напрежението и,ако е я смени с нова :wink:
Публикувано: ср яну 21, 2015 8:43 pm
от миро8311
Проверих батерията добра ,а и е сменена преди няколко седмици,превключвателя го развъртях ,но не ми се струва да е от него защото като е на мерене на ток превключвателя мери променлив а когато сменя от бутона да премине на мерене на прав ток се появява този символ .Имам книжка с инструкции и за този появата на този символ "OL" пише ,че е надхвърлен обхвата ,а всъщност не е дори и не протича ток а и да протича няма промяна това са въпросните ампер клещи
http://repairbaza.ru/catalog/instrument ... etr-30-mm/
Публикувано: ср яну 21, 2015 8:59 pm
от FM STEREO
Щом ти пише че е надхвърлен обхвата,значи си мерил голям ток на малък обхват и си го претоварил,само в сервиз би могло да се оправи.
Публикувано: ср яну 21, 2015 9:14 pm
от миро8311
FM STEREO написа:
Не е претоварван винаги съм го съобразявам достатъчно му е голям обхвата до 1000А ,чеч да си правя експерименти с обхвата
Публикувано: ср яну 21, 2015 9:28 pm
от FM STEREO
За да показва така има някаква причина,при всички случай му трябва сервиз,ако въобще може да се оправи.
Публикувано: чет яну 22, 2015 6:24 pm
от dtmf
Най вероятно си включил на омметър или нещо подобно, и си измервал напрежение.
