MamaMy написа:Май нямаш много опит в електрониката? Колко волта имаш върху С11? На 4кр. колко имаш? С какво ги мериш тия напрежения? Там повече от 320 волта едва ли ще измериш.
 Да нямам опит за това съм тук иначе няда да питам тука. Меря ги с Мултицет но явно е бил развален защото днес купих нов и сега ми поазва 295V на C11,
3 и 5 крак на трафа е 299в на 6 крак 0v а на изхода на трафа няма напрежение.
На IC1 - 3 крак 7v, 2 крак 299v, 4 крак 0v
hrpankov написа:....виж за късо около 4кр...  ценер, кондер, оптрон.... м/у 4 и 3 сложи 10к...  възможно е Р6 да се е отпоил...
няма късо, м/у 4 и 3 сложих 10к, Р6 не е отпоен
AAsat написа:Както пише в горния пост - провери ZD1 за пробив. Какво показва мултицета, в режим на измерване на диод между р.1 и р.4 на IC1? Работата на веригата за обратната връзка може да се провери по следния начин - откачаш захранващата платка от дънната и НЕ ПОДАВАШ захранване от контакта. Там където трябва да излизат 3.3 волта подаваш примерно 1.5 волта от регулируем изправител. С мултицет мериш съпротивлението между р.1 и р.4 - СОМ на мултицета към  р.1 . Съпротивлението трябва да е високо. Почваш да увеличаваш напрежението - някъде около 3.3 волта съпротивлението трябва рязко да намалее. Ако не се получи това, във веригата на обратната връзка има проблем. Провери ли диодите и електролитните кондензатори във вторичната страна? Какъв е модела на сателитния приемник?
Не знам как се проверява ZD1 за пробив, свалих го от платката и когато го меря в режим на измерване на диод ми показва 673,
между р.1 и р.4 в режим на измерване на диод на IC1 показва 791,
AAsat написа:Там където трябва да излизат 3.3 волта подаваш примерно 1.5 волта от регулируем изправител. С мултицет мериш съпротивлението между р.1 и р.4 - СОМ на мултицета към р.1 .
Съпротивлението е високо и се променя когато увеличавам волтовете т.е пада рязко.
модела на приемника е NEXT YE-2000CI Plus.
