Страница 1 от 4
LED 10W - Задължителен ли е драйвер?
Публикувано: съб апр 04, 2015 7:08 pm
от nsk88
Здравейте?
-Търсих из интернет но нещо не успях да разбера някои неща:
-Купих си светодиод 10W на 12V и го пробвах с едно захранване на 12V и диода свети много добре.
За какво точно служи led драйвера и задължително ли е да сложа такъв и какво ще стане ако си ползвам мощен светодиод без драйвер(директно към акумулатор 12V или захранване)
Иначе самият светодиод мисля да го монтирам на алуминиево радиаторче като намажа повърхността с термопаста - не знам дали е добре така.
Re: LED 10W - Задължителен ли е драйвер?
Публикувано: съб апр 04, 2015 7:19 pm
от hidrazin
Публикувано: съб апр 04, 2015 7:26 pm
от nsk88
hidrazin написа:
http://engineering-review.bg/engineerin ... =5&id=1311
Благоадаря за линка,четох страницата вчера,но искам някой просто да ми отговори кратко-задължителен ли е драйвера и какво ще стане ако ползвам диода без драйвер,а директно на 12V акумулатор или друго захранване?
Публикувано: съб апр 04, 2015 7:36 pm
от jordanvass
При светодиодите малки отклонения в напрежението водят до големи промени на тока през тях. А силата на тока е определяща за оптималната работа на светодиода - хем да свети силно, хем не чак толкова, че да загрява над допустимото и да изгори бързо. Затова светодиодите се захранват с източници на константен ток, а не на постоянно напрежение (за разлика от лед лентите, които си имат вътрешни схеми за регулиране на тока и се захранват с постоянно напрежение), за да е гарантирано, че ще работят винаги в оптималния си режим. Дали е задължително да се ползва драйвер за константен ток (лед драйвер)? Няма такъв закон, но е силно препоръчително, ако искаш диодите ти да живеят дълго и да светят оптимално.
Публикувано: съб апр 04, 2015 7:42 pm
от nsk88
jordanvass написа:
Много благодаря за отговора. Понеже самите светодиоди ги намирам на смешни цени мисля,че е по-добре без драйвер.Може би няма да е зле поне със стабилизатор на 12V да го направя,че на колата например не е точно 12V напрежението.
Публикувано: съб апр 04, 2015 7:53 pm
от egomen66
Ако си изровиш от някъде захранване за компютър... Иначе , jordanvass го е обяснил добре . #-o
Публикувано: съб апр 04, 2015 8:03 pm
от Lisko
При захранване от батерия няма как да се получат пикове и съответно няма как да се скъси живота на диода (ако разбира се е за същото напрежение което дава батерията). Единствен недостатък е, че с разреждането на батерията, светлината намалява. Ако е важно да не се случва това - тогава драйвер. Ако не - нямаш грижи, единствено - да не се пре-разреди батерията.
Публикувано: съб апр 04, 2015 8:21 pm
от nsk88
Lisko написа:
-Този отговор най-много ме устройва :)
Публикувано: съб апр 04, 2015 8:24 pm
от hidrazin
Някои хора тук доста грешат. Диодите в LED лентите не работят в оптималния си режим.
И вътре нямат никакви схеми за регулиране на тока а имат само един резистор да ограничи тока.
Няма как един светодиод да работи в оптималния си режим ако се захранва по този начин.
Оптималната му работна точка и токът през него не са постоянни а зависят и от температурата на диода.
Та само с резистор трябва диода да работи далече от оптималната си работна точка - иначе БУМ и няма диод.
Нагледал съм се на достатъчно много диоди заминали поради такива причини.
Просто този ще е поредният.
Публикувано: съб апр 04, 2015 11:33 pm
от nikolovvd
Ако диода го пуснеш на 12V, дори с радиатор, след 30-40 сек. ще започне да пуши и ако не го изключиш ще изгори.
Ако ще го захранваш от колата му сложи последователно едно съпротивление 56 ома 5 вата.
Ако е това което си мисля, то диода ти трябва да работи на 360 милиампера. С резистора ще му подсигуриш по-малък от работния ток, но пък няма да му скъсиш живота.
Ако си купиш един прожектор от пазара и го отвориш, ще видиш, че има драйвер който да подсигури необходимото напрежение и ток.
