Страница 1 от 2
Зонов вентил - принцип на работа
Публикувано: чет ное 19, 2015 2:47 pm
от mar80
Здравейте, не ми е много ясен принципа на работа. Ако вентила е нормално отворен и при подаване на напрежение ще затвори, но дали ще отвори при прекъсване на напрежението или ще иска обратно напрежение.
Re: Зонов вентил - принцип на работа
Публикувано: чет ное 19, 2015 6:25 pm
от LazarGanev
А кой е модела на вентила?
Публикувано: чет ное 19, 2015 6:33 pm
от mar80
Не съм се спрял на конкретен модел. Дали изобщо има такъв вентил, какъвто търся. Ще слагам хидрофорна помпа и искам при спиране на тока да се включва автоматично централната вода от водомера.
Публикувано: чет ное 19, 2015 6:37 pm
от LazarGanev
Ами просто избери подходящ модел магнетвентил, защото ''зонов вентил'' е съвсем друго понятие :)
Публикувано: чет ное 19, 2015 6:48 pm
от Andri01
Зоновия вентил се задейства с напрежение-и за отваряне и за затваряне! Ако ти спре напрежението,остава в състоянието ,което бил. Може да го модифицираш с една пружина,но става сложно - задържане с понижено напрежение. Може и да има такива,но при тях напрежението ще трябва да стои,до като работят.
Публикувано: чет ное 19, 2015 6:57 pm
от mar80
Мисля, че магнет вентилите са на такъв принцип, но са към 30 вата и при тях консумацията до колкото знам е постоянна.
Публикувано: чет ное 19, 2015 7:01 pm
от Andri01
Да,така са.Трудно се намира МВ,нормално отворен / нали такъв май търсиш/,който да е поне 1/2".
Публикувано: чет ное 19, 2015 7:04 pm
от mar80
Ако е постоянно отворен консумацията на ток ще е само когато затвори, нали така.
Публикувано: чет ное 19, 2015 7:38 pm
от LazarGanev
А защо не сложиш трипътен вентил?
Публикувано: чет ное 19, 2015 9:45 pm
от mar80
Далече ми е централния водопровод. Хидрофора ще е свързан на единия, край водомера е на другия. Трипътните вентили не се ли задействат от температурата?
