Страница 1 от 2
Монитор Asus VW223B
Публикувано: вт дек 29, 2015 3:11 pm
от luxozniq
Здравейте колеги изникна ми следния проблем с монитора ми. Изгоря един чип на платката за VGA . Прерових гугъл за сервизна книжка за него но единствено ми излязоха блок схеми и печатни схеми и не разбрах нищо. Ще съм адски благодарен на всеки който може да ми помогне с намирането на схемата за VGA платката. Модела на монитора е Asus VW223B без аудио и DVI жаковете. Отново благодаря на всеки който може да помогне!
Всели празници и Честита Нова Година!
Re: Монитор Asus VW223B
Публикувано: вт дек 29, 2015 3:25 pm
от hidrazin
Айде честито. Имаш я. Сега остава и да го оправиш.
Asus VW223
Публикувано: вт дек 29, 2015 5:27 pm
от luxozniq
Благодаря колега но не ми вършат работа тези книжа. Жалкото е че само тях намирам.
Трябва ми по детайлна информация. Ще го разглобя и ще публикувам снимков материал на платката и изгорелия чип, а пък може някой да се е сблъскал със същия проблем. Благодаря отново! И весели празници!
Публикувано: вт дек 29, 2015 6:08 pm
от pipilica
И как разбра че точно тоя чип е изгорял, или видимо е изгорял, кво прави монитора.
Публикувано: вт дек 29, 2015 7:27 pm
от luxozniq
Да видимо чипа е загорял отгоре. Сега ще кача снимки за да видите и вие за коя интегрална схема става дума. Проблема на монитора е бял екран. Този бял екран е започнал още преди месец или два не съм много сигурен но като цяло проблема беше в това, че както си работеше и изведнъж става бял, изключиш го за минутка и го включиш и се оправя но преди няколко дни и това спря да помага и се наложи да го отворя и погледна каква му е болката. И така историята приключва. Надявам се да мога да разбера каква е интегралната схема и да мога да си го ползвам със здраве още дълги години.
Снимки:
https://www.photobox.co.uk/my/photo/ful ... 2713983363
https://www.photobox.co.uk/my/photo/ful ... 2713980182
Публикувано: вт дек 29, 2015 7:44 pm
от hidrazin
Преди да ровичкаш из монитора, първо се научи да качваш снимки.
И ги сложи на някой нормален хост.
Не ми се гледат тъпи реклами и снимки на котки, телефони...
Публикувано: вт дек 29, 2015 8:33 pm
от luxozniq
Надявам се този хостинг да е хубав.
Снимките:
Публикувано: вт дек 29, 2015 8:47 pm
от shadow__01
Много е зле положението. Освен интегралата има и изгорели микро елементи около нея. Не се знае и дали другите чипове са здрави.
В никой сервиз няма да се хванат да я поправят. Сам в домашни няма да успееш. Единственото решение е да се търси работеща (същата) платка втора употреба или нова.
Публикувано: вт дек 29, 2015 9:02 pm
от luxozniq
Оценявам мнението ти колега но искам да пробвам да сменя проклетата интеграла и да видя дали няма да има ефект
. За това искам да разбера дали мога да намеря някъде името на интегралната схема и се моля
някой да може да ми даде информация.
Публикувано: вт дек 29, 2015 9:03 pm
от hidrazin
luxozniq написа:Благодаря колега но не ми вършат работа тези книжа. Жалкото е че само тях намирам.
И що да не ти вършат работа тези книжа?
AF24BC64-SI
Друг е въпроса кой как и колко се оправя по схемите.
