Страница 1 от 1
Проблем с DC-DC конвертор -- три компонента греят ужасно или изгарят...
Публикувано: нед яну 17, 2016 3:06 pm
от simoda
Привет!
Захванах се да правя един DC-DC конвертор за анодното захранване на 4 цифрови лампи с обща консумация 9-12W. Схемата не е моя, изрових я от интернет, като коментарите за нея бяха повече от положителни. На всичко отгоре се предлага като DIY кит, т.е. през годините е била тествана, доработена и пусната на пазара. Както и да е... събрах я на платка и си тръгна от раз - закачих една цифрова лампа за нея и я оставих да работи една седмица. Всичко си беше наред - нямаше никакви температурни колебания по някой от елементите (нищо над 40 градуса). Окуражен и доволен си поръчах и няколко печатни платки и тъкмо тук ми започва проблема, а именно, че от мързел проведох тестовете на схемата само с един консуматор, когато закачих и останалите 3 настъпи апокалипсиса - 3 от елементите от схемата не издържат натоварването и загряват до изгаряне:
1. По схема Индуктивност L1 е с мощност 0.5A и точно с такава съм изпълнил схемата. Грее като за световно.
2. Диод D10 по схема е 1N4004, т.е. изправителен диод (Average Rectified Output Current: 1А) но изгаря, подмених го с SF24 (такъв имах под ръка), който също е изправителен, но с Io = 2А. С него положението е "по-добре", но не може да се пипне щото грее много - въпрос на време е и той да изгори.
3. Транзистор IRF 740 в китовете е в корпус ТО-252, а аз за по-сигурно си разработих в печатната платка да има място за радиатор и използвам TO-220AB версията на транзистора. Това разбира се не ми помогна - транзистора грее като луд барабар с радиатора...
Високоволтовото напрежение +180V се подава към анода на всяка лампа през ограничително съпротивление (за всеки модел лампа е различно и се изчисляват по формула), чиято стойност варира в диапазона 20-50 килоома, а съответно катодите си отиват директно на GDN (през специализирана интегрална схема). Ограничителните резистори НЕ греят.
Забравих да кажа, че конвертора се захранва от стандартен импулсен адаптер с мощност 1А.
Та, въпроса ми е може ли някой да ми подскаже от къде се появява този проблем с греенето и може ли да се реши, без да се налага промяна на принципната схема (щото имам готови платки мамка му)... Ще съм ви безкрайно благодарен!
Дичо.
Re: Проблем с DC-DC конвертор -- три компонента греят ужасно или изгарят...
Публикувано: нед яну 17, 2016 6:50 pm
от С 2 леви
Като за начало С13 - 10 мкф за 400 волта, R1, R3 по 0.5 Вт. Провери дали не са окъсили или прекъснали, С14 - поне на 400 волта да е и той, виж дали не е прекъснал. D10 - 1N4937 примерно.
За сега толкова.
Публикувано: нед яну 17, 2016 6:56 pm
от kozl
Не знам каква е честотата, но смени Д10 с шотки диод. Дросела явно се претоварва ще трябва по-мощен. За транзистора нищо не мога да кажа, защото не съм ползвал такъв. При опити с DC-DC конвертори съм ползвал биполярни транзистори. Колкото по-ниска е пределната честота на трянзистора, толкова повече грее при еднаква мощност.
Публикувано: нед яну 17, 2016 7:12 pm
от alien
да започнем наобратно - 12 вата на 12 волта са ти 1А консумация (и то без загубите, спокойно можеш да сложиш 40% загуби)
т.е. за да ти е мирна главата трябва да започнеш с минимум 1.5А индуктивност
след това - диод 1Н4004/5/6/7 са бавни диоди, трябва ти бърз диод, шотки на високо напрежение по рядко се намират, но обикнвен бърз диод ще свърши работа, поне 2А
транзистора ако работи в правилен режим не би трябвало да загрява, но ако не е опроводена платката както трябва може да се самовъзбужда, трябва да се обърне особено внимание на масите....
Публикувано: нед яну 17, 2016 7:56 pm
от gogo7777
Виж и тая схема. Диода е даден Ultra Fast 4004...
Публикувано: нед яну 17, 2016 9:42 pm
от simoda
Благодаря ви много, че отреагирахте така бързо :).
@ С 2 леви
Измерих елементите за които си ми написал - здрави са. Подмених С13 с 400 волта и С14 с 1000 волтов (такъв имах), но няма никаква промяна в ситуацията.
@ kozl и gogo7777
Смених диода с Шотки 1N5819, но задимява на секундата дори без товар, но той е до 100 волта. Утре ще си намеря по-мощен и пак ще напиша какво е станало...
@ alien
Опитах с индуктивност 1А същата работа, ще търся по-мощна.
Някак си успях да измеря най-високата консумация на лампите (при 8888) и се оказа, че е 4,2mA... нещо почвам да се омотвам здраво...
Лека и спорна седмица и още веднъж благодаря!
Публикувано: пон яну 18, 2016 11:38 am
от simoda
:) Така...
Всичките проблеми са били причинени от неправилно подбран диод. От стара платка на телевизор изчагърках един BYW98-200 :
HIGH EFFICIENCY FAST RECOVERY RECTIFIER DIODE
F(AV): 3A
VRRM: 200 V
Tj (max): 150 °C
VF (max): 0.85 V
trr (max): 35 ns
... и всичко се оправи. Схемата работи стабилно и дори отпадна нуждата от радиатор за транзистора, а индуктивността ще си остане на 0.5 А, понеже и тя е студена.
Благодарности...
Публикувано: пон яну 18, 2016 11:35 pm
от alien
0.0042*200=0.84 вата :-D
Публикувано: вт яну 19, 2016 12:21 pm
от simoda
alien написа:
Абсолютно!
Нямам представа защо в един реферънс за nixie tubes пишеше, че консумацията е около 3-4 W на лампа. На мен също ми се стори много, просто при първоначалния тест с една лампа всичко си беше ок и въобще не ми мина през ума да меря консумацията, понеже схемата е "китова" и е сметната за 6 лампи и си викам моите са 4 значи няма проблем... Нищо де, повече от 24 часа след смяната на диода "сме онлайн" и всичко си мърка като коте. Забележката на gogo7777 е много точна, най-вероятно е станало объркване на 1N4004 и UF4004. Между другото и друг път съм казвал, че електрониката ми е хоби за зимните месеци, т.е. въобще не съм вещ в тази магия. :) Простено да ми е...
