Страница 1 от 2
Service manual за принтер Epson
Публикувано: ср май 11, 2016 8:59 pm
от sirko
След токов удар изорях с доста техника и виновника е EVN... пуснах жалба за възстановяване на щетите та ще видим ко ще стане
Принтера никакъв го няма подозирам захр. блок че е заминал а не мога да му намеря сервизно ръководство, модела е Stylus SX535WD. От сервизите само вдигат рамене, че ремонта не е рентабилен поне с протоколи се сдобих.
Re: Service manual за принтер Epson
Публикувано: чет май 12, 2016 10:09 am
от ig_ivanov
В сервизното няма принципна схема на платките на принтера. Потърси схема по модела на захранващата платка, не по модела на принтера.
Публикувано: чет май 12, 2016 9:03 pm
от sirko
Ето го захр. блок, до десния кондензатор е има грец, на радиатора предполагам е лепнат стабилизатор, другото черничкото зад захр. букса е термистор, до него e керамичен предпазител (Т 1.6А 250V)
По самата платка няма чипове и интеграли (което е добре в случая) само 1 фототранзистор и на гърба малка интегралка (не се чете)
На първо четене ще премеря керамичния, след това незнам.
Update: керамичния е здрав, греца и термистора също... то освен стабилизатора да е. На гърба са съпротивления и С-та SMD елементи са
Като меря стабилизатора няма никой
преди него би трябвало да е трафчето, ако въобще това е стабилизатор но 99% съм убеден че е. Дайте акъл къде да търся проблема.
Кофти че не намирам схема в нета на това захр.
Публикувано: чет май 12, 2016 10:08 pm
от shadow__01
sirko написа:
...1 фототранзистор и на гърба малка интегралка (не се чете)
Какво според теб ще прави фототранзистор във захранваща платка? Това предполагам е оптрон.
Това дето го мислиш за стабилизатор трябва да е транзистора който "клати" трафа.
Първо провери дали след греца на кондензатора имаш 310VDC.
После може да свалиш и измериш транзистора дали е здрав.
Може да удариш един уред на диода на изхода за всеки случай.
Публикувано: чет май 12, 2016 10:21 pm
от sirko
310V има мерих го, даже няколко пъти ме чукна от тъпия кондензатор, а въпросния "стаблизатор" като се вгледах с лупата (да прочета какво пише на него) се оказа че му няма парченце от корпуса и надписи йок и по моя преценка се окозва той виновника сега чуденката ми е какъв е и какъв да сложа и как да разбера кои са EBC
Утре ще го разпоя че сега не ми е под ръка поялник.
Публикувано: чет май 12, 2016 11:34 pm
от shadow__01
Сигурен ли си, че няма надписи? Погледни със силно фенерче и ако трябва и лупа. Понякога много се виждат.
Нерентабилно е понеже платката е евтина и ремонта ще струва повече от нова. А и не се знае дали ще тръгне.
В България няма да я намериш тази платка, а доставката от Китай ще се бави и не се знае колко ще струва.
Ако знаеше какво напрежение дава можеше да я смениш с друга със същата или сходна мощност.
Публикувано: чет май 12, 2016 11:50 pm
от sirko
В ebay я намерих същата и в краен случай може да я взема при условие че не се получи с моята... пък и може да се окаже не само проблем със захр. но сега няма как да знам дали е само това.
Всъщност се виждат някакви надписи по корпуса но без да го сваля от платката няма да стане аз едвам го видях, че му няма парче от корпуса заради трафчето, сугурно е някакъв IGBT ама знам ли го.
Изходното U не го знам колко трябва да е, въобще нищо не намирам като схема CA70 PSE ба*ти и гредата... утре ще пиша.
Публикувано: пет май 13, 2016 9:49 am
от petromaniq
Като се снимат платки се снимат и страна спойки! Премери R12 . Много е вероятно "стабилизатора" да е импулсен регулатор. Извади го и разчети поне каквото е останало от надписите. Как няма интеграли, като има "на гърба малка интегралка"
И си понапъни малко очите! Какво означава "не се чете" - изтрито или взривено? А щом има малка интегралка транзистора ти е от сорта на 6N60. Изходното U (ако и като се появи) трябва да е около 27-32V.
Публикувано: пет май 13, 2016 10:58 am
от ig_ivanov
EPS-132E е модела на платката. Изхода към принтера е три-изводен- +42В/0.6А, маса и PSC (за включване на захранването, получава сигнал от принтера, нещо като P_ON на компютърните захранвания). Може ли да пуснеш снимка и от долната страна на платката?
petromaniq написа:...А щом има малка интегралка транзистора ти е от сорта на 6N60. ....
Транзистора (заради режима на свързване) трябва да е на 900В - нещо от рода на 2SK3564 900V - 3A или STP3NK90ZFP.
Публикувано: пет май 13, 2016 7:54 pm
от sirko
Ето снимки на платката-задна страна и 2 снимки на транзистора или каквото е останало от него.
P.S. Транзистора като го гледам трябава да е точно STP3NK90ZFP, утре ще потърся такъв по магазините и ще пиша какъв е резултата.
