Страница 1 от 1
Търся схема за управление на SSR(5v) с 220v ac
Публикувано: нед ное 06, 2016 2:58 pm
от mlukarev
Здравейете,
Как многа да управлявам електронно реле ( 3-32V DC ) посредством 220V AC?
Моля да ми предложите някаква схема
Всъщност проблема кото искам да реша е следния:
Комутирам светодиоди посредством контролер с релеен изход на 220V
Понеже захранването на светодиодите (адаптора) има голям пусков ток след време механичното реле започва да залепва
Искам да сложа последователно втори електронен ключ след релето който да осъществи реално комутацията...
Пробвах със SSR на 220V но не мога да постигна желания ефект - SS релето e отпушено при включване и не мога да избегна искренето...
Re: Търся схема за управление на SSR(5v) с 220v ac
Публикувано: нед ное 06, 2016 8:14 pm
от AAsat
SSR-a може да се управлява директно от контролера. Колко е все пак големия стартов ток? Ако адаптера е импулсен може да има проблеми. SSR-a е нещо от рода на схемичката от линка - http://cache.amobbs.com/bbs_upload78211 ... OJ6B2O.png ( товара е R7 ). За да работи нормално импулсния адаптер трябва да се прекъсне веригата R4 C1 (примерно да се махне единия елемент). Иначе адаптера се опитва да се старира през нея - зависи от това какъв е конкретния адаптер разбира се.
Публикувано: нед ное 06, 2016 10:09 pm
от mlukarev
Благодаря за бързия отговор,
Иска ми се да внеса още малко яснота:
Модула който ползвам е малка кутийка с механично реле вътре (омрон)
http://manuals.fibaro.com/content/manua ... T-v1.1.pdf
Вътрешно е направена връзка така че при задействане на модула на изхода се подава фаза.
Това е така защото самия модул може да мери консумация на енергия.
Най-лесния вариант е да комутирам през модука външно SSR на 220v. Така нещата работят но губя функцията за измерване на консумация защото при този вариант тока на товара не минава през модула.
С други думи търся вариант на електронно реле което се задейства с малко закъснение.
Ако включа това реле след модула, на практика то ще понесе големия пусков ток и няма да има искри които да съсипят модула
Прилагам блокова схема - как си представям нещата.
Трябва ми решение за управлението на релето (блокче У)
(дали не може да бъде просто безтрансформаторно захранване с диод ценери и резистор?)
На практика не мога да променя "Модула" и не знам какъв точно ще е товара
shema
ПП
Възможен вариант който обмислих е чрез използване на термо резистор.
По принцип върши работа но не е добро решение когато не се знае какъв е товара
Публикувано: нед ное 06, 2016 10:15 pm
от mlukarev
Още един коментар :
Сравнително скъпо захранване от вида (12V 100W):
http://omegalight.bg/uploads/documents/ ... 912052.pdf
Има стартов ток (unrush current) 75А. Десет амперово реленце издържа няколко месеца. След това почва да залепва.
Искрата при комутация е доста сериозна...
С 10 амперово SSR комутирам 2 такива захранвания без проблем вече половин година...
