Страница 1 от 1
Проблем с лион пакет 8s1 - голям саморазряд
Публикувано: съб фев 18, 2017 8:26 pm
от sofeto88
Здравейте имам проблем с лион пакет 18650 натъпкан във винтоверт, 8 броя последователно свързани клетки, зареждам на два пъти по 4 (извадил съм букса) с Imaxb6 имам и балансиране на целия пакет, и монтиран микро волтметър който следи всяка клетка и общото напрежение . Проблема е че се заморазрежда, за ден пада с 1 десета. напълно зареден е около 32.7 - 33.1в. Зареждането е перфектно балансирано всички батерии са ми между 4.10 и 4.08. но като стои два три дни винаги 4 и 6 клетка ми падат, стават на 3.8 и 3.7 и продължават да падат. Есетествено смяних клетките с други тествани с имакса, но няма ефект вече над 10 клетки смених. реших че проблема е в мониторнг волтметъра понеже го интегрирах в самата кутия на винтоверта, смених и него -няма ефект. пакета ако е изваден от машината пак пада...
Re: Проблем с лион пакет 8s1 - голям саморазряд
Публикувано: нед фев 19, 2017 3:01 pm
от fantom
дай подробности за елементите
Публикувано: нед фев 19, 2017 3:06 pm
от ESPACE
От волтметъра е, така ми прецака един 6S пакет. А му бях прекъснал захранването, но си дърпаше през балансните кабелчета. Сложи си 8 нови елемента и разкарай волтметъра. Тоя винтоверт на какво напрежение е фабрично, че ми стана интересно с това 8S1P
Публикувано: пет фев 24, 2017 11:42 am
от geordgeo
Най-добре за пробата ще трябва да се заредят всички клетки поотделно, да се оставят без никакъв товар към тях и тогава да видиш какво се случва. Няма логика да сменяш едни клетки с други и все едни и същи (4 и 6) да падат, явно волтмера ги разрежда...
Публикувано: съб мар 25, 2017 11:12 pm
от sofeto88
Здравейте съжалявам за късния отговор, клетките са ползвани от лаптопски батерии но са тествани с имакс-а и са около 2ач всяка, направих и балансирано зареждане всички бяха 4.18 до 4.20 волта оставих го 20 дни и сега 3-4 елемент са ми на 1волт. имам амперклещи мерих за утечка към волтметъра но няма -тока е 0. пак смених елементите и след зареждане на ден пада с еда десета. Сега мисля за преполовя пакета между 4- и 5 клетка и да го оставя така зареден . ако така не пада ще мисля шалтер или реле което да се задейства от спусъка и да го съединява само когато е нужно.
Публикувано: съб мар 25, 2017 11:16 pm
от sofeto88
ESPACE написа:
Винтоверта е FERM на 32.4 волта заводско, доста голям удърен и ми върши хубава работа . като цяло е здрав и масивен
https://www.google.bg/search?q=FERM+FCD ... lAfceXjmwM:
Публикувано: чет мар 30, 2017 12:42 pm
от GKovachev90
Аз преправях моя винтоверт преди 1 година с такива клетки, като го направих 3s2p. Сложил съм му волтметър с дисплей и зумер, но нямам таакъв проблем. На волтметъра съм прекарал единия кабел през ключе( по спомени ако не се лъжа беше през последния кабел на 3-тата клетка). Като изключа ключето изключва само волтметъра, но винтоверта си работи.
