Страница 1 от 1
Li-ion Battery - как да я държа в кондиция
Публикувано: нед апр 23, 2017 8:51 am
от marian1
Здравейте искам да разбера малко повече за Li-ion Battery
Имам прахосмукачка с такава батерия, тази прахосмукачка производителя препоръчва да се използва всеки ден. Възможността и е да почисти до 150м2.
Въпросите ми са следните -
1. Лошо ли е за батерията ако не се разрежда до дъно, защото моята площ е по малка, около половината?
2. Ако я пускам през 3-4 дни (имам си причина за да не мога всеки ден) това ще скапе ли батерията, защото седи заредена и не се разрежда
Благодаря
Re: Li-ion Battery - как да я държа в кондиция
Публикувано: нед апр 23, 2017 9:06 am
от ivanovbg
Как мислиш, грижи ли се някой за нея в склада докато я купят?
Каквото и да правиш след втората година почват да дават фира батериите.
Публикувано: нед апр 23, 2017 11:40 am
от Antonii
За този тип батерии разреждането до дупка им съкращава живота.
А при съхранение е хубаво да са заредени преди това на 100%.
Публикувано: нед апр 23, 2017 2:12 pm
от petromaniq
Никъде няма понятие за рареждане до дупка на акумулаторни елементи. Има си минимални стойности. Който може да чете в нета има писано, кое съкращава живота и кое съсипва.
Публикувано: нед апр 23, 2017 7:00 pm
от GKovachev90
При Li-on не знам точно как са нещата, но мога да ти кажа при Li-po батериите как са. Там е хубаво от време на време да се зареждат и съответно разреждат. За съхранение трябва да се оставят на сторидж режим т.е. при 3.8V на клетка. Може би и при тези е така, но не съм сигурен!
Публикувано: пон апр 24, 2017 8:03 am
от fox_vt
Antonii написа:За този тип батерии разреждането до дупка им съкращава живота.
При съхранение най добре би било заряд на около 70%.
Публикувано: пон апр 24, 2017 9:23 pm
от mironcho
Хич не се кахъри за батерията, нищо не и пречи да преседи два дни с половин заряд и да я зареждаш на две или повече чистения.
