Контролно реле Zelio
Публикувано: съб дек 16, 2017 5:55 pm
				Някой занимавал ли се е със такова реле.Контролно реле
Релето работи като токово реле,и е монтирано на мелница за чипс. Мелницата се захранва от транспортна лента чийто контактор се управлява от въпросното реле. При достигане на зададения лимит на ток лентата спира, след падане на тока в съответствие със зададения хистерезис,и интервал време тръгва пак. Като цяло работи много добре но от време на време нещо се бъгва и релето отказва като не спира лентата което само за секунди претоварва мелницата и става мазало. Променях настройки и хистерезис и времена и не и не когато реши го прави. Имах съмнение че от два много къси сигнала стоп се бъгва ама това е само предположение. Ако някой се е занимавал със такова или подобно да удари едно рамо. Точния модел е RM35JA32MT
