Страница 1 от 5
съдомиялната спря-къкъв може да е?
Публикувано: пет яну 19, 2018 1:45 pm
от jordanil
Здравейте колеги.От известно време насам съдомиялната започна да прави проблеми.Спира цикъла, и започва да мие след време-5,10 мин или когато и е кеф.Около бутона за пускане започва да мирише на изгоряло/в лявата част,до дисплея..Вчера вече спря и повече не тръгва.Разглобих я,нищо видимо.Ето снимка.Какво може да се направи?
Модела е Hotpoint-Ariston LSF 835
Re: съдомиялната спря-къквп може да е?
Публикувано: пет яну 19, 2018 4:44 pm
от lov
не мога да разбера защо като видите платка с електроника и все за нея се хващате. То барем да беше направена една по добра снимка от двете страни че да се виждат подробности, По тази така и нищо не се вижда което да говори за някакво нагряване така че повредата е някъде съвсем на друго място. И е вероятно с силовата част а не именно тука. То и от тази им страна няма и нито един силов елемент който да те усъмни поне за миг.
И като снимаш друг път гледай да могат да се четат надписите по елементите. Щото така това е снимка като за опознавателен характер че имаш някаква си платка в машината.
Публикувано: пет яну 19, 2018 5:58 pm
от plamen6703
Моят съвет е както си я разглобил, по обраният ред да я сглобиш и да потърсиш помощ от приятел, който знае какво да прави.
Форума е "направи си сам", но само ако знаеш какво правиш. Каквото и да свалиш от миялната само с оглеждане няма да стане, трябва човек да знае какво и как да направи, че да открие и отстрани дефекта. Сам виждаш, че ремонта на миялни машини не ти е по силите, предполагам силата ти е на друго място. Остави ремонта на миялната на тези, които им е по силата такъв ремонт. Дори да ти кажа, че може да е някакъв електронен елемент, няма да може да го смениш, а покрай него може и друго да дефектираш...
По-късно ще се включат форумните врачки и ще имаш възможност да четеш една камара гадания, но резултата ще е както в повечето случаи нулев :-D
Желая ти успех! :partyman:
Публикувано: пет яну 19, 2018 6:22 pm
от jordanil
Колега,грее елемент от платката.Къде е общото със силовата част ,не мога да разбера???Както и да е .
Публикувано: пет яну 19, 2018 6:35 pm
от jordanil
снимки
Публикувано: пет яну 19, 2018 6:47 pm
от zz_stefanov
Ми трябва да има поне още една платка.
Замирисало ти е от там докъдето си успял да си пъхнеш носа. Носи я в сервиз.
Публикувано: пет яну 19, 2018 7:28 pm
от jordanil
Няма друга платка, мирише от към цк ключето
Публикувано: пет яну 19, 2018 7:31 pm
от zz_stefanov
Няма ЦК ключе :)
По тая платка няма елементи, които да могат да ти комутират нагревателя и мотора на голямата помпа - примерно.
Ей това трябва да е някъде вътре из нея http://www.kupi-zapchast.ru/collection/ ... ton-272691
Най вероятно е на място застрашено от теч и прах (казвам го като бивш собственик на пралня от групата) :)
Карай я на сервиз :)
Публикувано: пет яну 19, 2018 8:47 pm
от Krass
Погледна ли дъното(тавичката отдолу) на съдомиялната дали не е мокро.
Публикувано: съб яну 20, 2018 9:11 am
от jordanil
От сервиза идваха на място, докато беше гаранционна. И нищо не можаха да направят. Видяха я, но казаха, че не може да се оправи. Миялната спира когато си поиска, до оня ден, в който спря завинаги
