Страница 1 от 4
				Dash camera и акумулаторна батерия
				Публикувано: вт фев 05, 2019 11:18 am
				от geromero
Малко предистория:
Поради някаква причина, недоброжелателен съсед усилено драска колата по вратите. Всяко драскане ми струва 500 лв. за да си пребоядисам елемента на колата, чрез самоучастие и застрахователи. Днес за пореден път е надраскал колата с остър предмет.
https://www.dropbox.com/s/b2kr6zq9sc2y5 ... e.jpg?dl=0
Преди години си купих DOD LS430W
https://www.dropbox.com/s/sg5kjfprqsfe4 ... a.pdf?dl=0
Бих искал да попитам, мога ли да го вържа към втора акумулаторна батерия камерата, примерно като тази, така че да работи нощем:
https://www.batteribyen.dk/media/blfa_f ... 62-12C.pdf? Колко време евентуално би изкарала?
Камерата е с 8Gb памет, така, че спокойно 8 часа ги записва, което ми е достатъчно.
Благодаря предварително
				Re: Dash camera и акумулаторна батерия
				Публикувано: вт фев 05, 2019 11:31 am
				от preslav
				А защо не използваш включения в комплекта адаптор за запалката?
				Публикувано: вт фев 05, 2019 11:36 am
				от geromero
				вт фев 05, 2019 11:31 ampreslav написа:
А ми защото целта е камерата да работи нощем, при незапален мотор. А и колата има защита при продължителна работа (повече от 20 мин.) на консуматор, да го изключва автоматично, с цел запазване на акумулатора.
				Публикувано: вт фев 05, 2019 11:41 am
				от preslav
				Показаният от теб акумулатор би трябвало да ти свърши работа, но и той ще иска дозареждане - имаш ли зарядно или планираш да го дозареждаш от колата?
				Публикувано: вт фев 05, 2019 11:43 am
				от geromero
				вт фев 05, 2019 11:41 ampreslav написа:
А ми предполагам, че ще го зареждам със зарядно. А колко време би изкарала камерата в работен режим с този акумулатор?
				Публикувано: вт фев 05, 2019 11:46 am
				от preslav
				вт фев 05, 2019 11:43 amgeromero написа:
Търсих в инструкцията данни за консумация на камерата, но не видях - можеш опитно да установиш ако видиш каква е вградената батерия и колко ще изкара на нея. Останалото са бакалски сметки за капацитета на едната и другата батерия.
В същност за груби сметки ти върши работа и тока на адаптора 500мА
				Публикувано: вт фев 05, 2019 11:49 am
				от geromero
				вт фев 05, 2019 11:46 ampreslav написа:
Ако приемем, че е батерията е 3,7 V, 220 mAh, тя не издържа повече от 15 мин. когато беше нова.
				Публикувано: вт фев 05, 2019 11:51 am
				от preslav
				Допълних си горното мнение. А в описанието на акумулатора пише колко време с какъв ток и до какво напрежение може да се рзреди без да се повреди.
				Публикувано: вт фев 05, 2019 11:56 am
				от geromero
				вт фев 05, 2019 11:51 ampreslav написа:
Таке е, пише, но аз не разбирам в действителност. Защото, първо камерата иска 5V захранване, при 0.5А. А в описанието на акумулатора са дадени примери, като най-близкото е с 1.85V и 3.3А. Затова и въпросът ми е, колко дълго би изкарала акумулаторната батерия с едно зареждане, при работен режим на камерата.
				Публикувано: вт фев 05, 2019 12:03 pm
				от preslav
				Съвсем грубо, максималната ти консумация е 0.5А, нали знаеш, че никое устройство не е проектирано да работи на предела си. Пак съвсем грубо посоченият акумулатор би трябвало да може да ти дава по 1А в продължение на 72 часа. За ориентир погледни характеристиката му за 10 часов разряд - трябва да ти стигне и то не само за една нощ.
