Страница 1 от 1
тема за бензиномер
Публикувано: ср фев 20, 2019 9:03 pm
от ninovr
ако може някой ел техник да ми обясни как да свържа бензиномера-имам стрелката за таблото и поплавъка за резервоара ---едното е маса но не знам 12 в къде се връзват ---знам че като ги дам на къ
со кабелите и стрелката мърдаше до край---благодаря
Re: тема за бензиномер
Публикувано: ср фев 20, 2019 10:20 pm
от iliya_i
То да бяха 5 клеми и 5 кабела та ба се чудиш. Като имаш 2 клеми и два кабела колко са вариантите на свързване, та им се чудиш още? А щом стрелката мърда като свържеш кабелите к'ви маси и 12 V те гонят. Я по добре не пипай повече и викай някой с малко повече пипе от твоето, че ще стане пожароопасно с този резервоар.
Публикувано: чет фев 21, 2019 6:23 am
от krasi92
Публикувано: чет фев 21, 2019 11:38 am
от kozl
ср фев 20, 2019 9:03 pmninovr написа:
Аве не знам от ква кола са уредите, но +12V се връзват към стрелката, а изхода на стрелката в нивомера. Обичайно масата на нивомера е вързана към корпуса на автомобила, а корпуса към -12 V на акумулатора.
Така като допреш жицата идваща от "стрелката" на маса и стрелката отива до края на скалата, че може и зад края в зависимост от у-вото на поплавковия уред.
А нещо към ламБа за резерва нема ли в тоя поплавков механизъм
Публикувано: пет фев 22, 2019 6:31 am
от ninovr
ср фев 20, 2019 10:20 pmiliya_i написа:
Майстор илия благодарим за съвета радвам се че си умен като ланско шиле и имаш много пипе!!!!!!
Публикувано: пет фев 22, 2019 6:41 am
от Hoвoceлckи
Ти искаш да ползваш тази система извън кола? За нещо друго? Знаеш ли изобщо от каква кола са? Или си ги разкачил по някаква причина и не знаеш да ги възтановиш? Може би снимка(и)?
При мен освен изброените от теб неща има и платка с чип. Та не е лошо да ни кажеш малко повече за какво става дума ...
Публикувано: пет фев 22, 2019 7:07 am
от kozl
От дрът москвич и лада мислим си ке става. По-новите коли електрониката ги лови.
Примерно на дъртото пежо 305 система проста с реостат на лоста с поплавък в резервоара. А стрелката ампермер, разграфен процентно в еквивалент на обем на резервоара. За да е линейна скала на стрелката, тънкоста е скрита в реостата
Публикувано: пет фев 22, 2019 8:12 am
от iliya_i
пет фев 22, 2019 6:31 amninovr написа:
ОК. Свързвай си +12V и маса. Довечера ще следя с интерес новините.
Публикувано: чет мар 07, 2019 12:26 am
от hidrazin
ср фев 20, 2019 9:03 pmninovr написа: ...ако може някой ел техник да ми обясни как да свържа ...
Съжалявам но това няма как да се случи...
