Страница 1 от 1
Проблем с TV приемник
Публикувано: пон мар 11, 2019 4:49 pm
от mitak88
Здравейте, имам проблем с приемника ZHD 210, не се включва. Отворих го и го разгледах, прикачена е снимка на платката. Измерих всички напрежения, имаше късо на бобина L6 спрямо маса и 5V спрямо маса. Замених дефектиралия чип NCP 1597A (Synchronous buck regulator - 1 MHz, 2A). Късото се премахна и диода светна, но дисплея не. Измерих напреженията отново, там където трябва да имам 5V, ми изкарва 3V, а към USB порта ми изкарва 1,15V.
Re: Проблем с TV приемник
Публикувано: пон мар 11, 2019 5:06 pm
от plamen6703
Мите, това е един от най-калпавите приемници на любимият ми "Булсатком", където видиш електролитен кондензатор по платката сменяй наред и може / може и да не може/ да яде Асан баница
Публикувано: пон мар 11, 2019 5:18 pm
от mitak88
пон мар 11, 2019 5:06 pmplamen6703 написа:
Аз погледнах кондензаторите, не са издути или протекли. Това което пропуснах да спомена е, че човека на когото е тунера е ръчкал с отверка платката докато е била под напрежение и излязло пушек
. Проблема в началото е бил, че не е изкарвал звук в следствие от падането. Съмняваме да не е взривил чипсета с тази отверка
Публикувано: пон мар 11, 2019 5:25 pm
от plamen6703
Мите, кондензаторите може да не са издути или протекли, на вид да са като нови, но да са за боклука.
Понеже си спестил най-важната информация, в такива случаи се реже кабела и тоя туч го насочваш към казана за отпадъци!
Ако с това си вадиш хляба, преди да го отвориш за ремонт трябва да са ти оставили една "беронка" да ти компенсира изгубеното време
Успех!
Публикувано: пон мар 11, 2019 5:53 pm
от mitak88
пон мар 11, 2019 5:25 pmplamen6703 написа:
Да така е, вече е ясно какво се е случило. Имах желанието да го погледна, за това го взех. HDM-а и USB порта се управляват именно от този чип (STi7111BDUC), случва се такива чипове да загубят контакт с площадката. В такива случаи, може да се ремонтира с подходяща машина, но ако му се помогни да изгори това вече е друг въпрос.
Публикувано: пон мар 11, 2019 6:31 pm
от hidrazin
пон мар 11, 2019 5:53 pmmitak88 написа: ...В такива случаи, може да се ремонтира с подходяща машина...
Специално този таралясник едва ли. Цената за ребол надвишава доста цената на самото нещо.
Ей сега ровнах из базар, продавалник ... същия работещ може да се намери за 30-тина кинта.
Публикувано: вт мар 12, 2019 1:19 am
от mitak88
Няма смисал да правя каквото и да било. Благодаря много за отделеното време
Публикувано: вт мар 12, 2019 9:09 am
от hidrazin
вт мар 12, 2019 1:19 ammitak88 написа:
Междо другото работя по едни проекти, ... може да ги намеирите в Google play, за хората на които им е интересна електротехниката, ремонт на компютърна техника ...
МеждУ другото - Айде нема нужда.
Особено за хората които им е интересна електротехниката и електрониката.
И още по-малко за тези дето се занимават с тях...
Публикувано: вт мар 12, 2019 9:31 am
от plamen6703
Какво стана с желанието ти да учиш в ТУ - Габрово?
Видях интересите ти по-долу и за това питам, там ако имаш желание много неща можеш да научиш за електротехниката и електрониката
Публикувано: вт мар 12, 2019 9:59 am
от tzetz009
