Страница 1 от 1
Проблем с схема на lm317
Публикувано: нед авг 04, 2019 8:53 pm
от Reboldi
Здравейте. Имам нужда от малко помощ, сътворих това захранване
![Изображение]()
Захранвам го с 26 волта, но се регулира плавно, само до 16 волта, и слет това скача директно на 24,някакви идей къде бъркам.
Поздрави.
Re: Проблем с схема на lm317
Публикувано: пон авг 05, 2019 8:25 am
от kozl
Това без товар лие?
Ако да Вероятно се отпушва Q1.Като махнеш транзистора пак ли е така?
Може и потенциометъра да е неподходящ.
Публикувано: пон авг 05, 2019 10:02 am
от muhala
Направи тази схема. По-лесна е и е дурако устойчива. Може да махнеш диода на базата на транзистора.
Публикувано: пон авг 05, 2019 12:30 pm
от gogo7777
Смени R3 с 200 ома. Потенциометъра в схемата е свързан като реостат. Или си поиграй със стойностите му или го смени с качествен. Сложи между него и земя резистор 100 ома.
Публикувано: пон авг 05, 2019 12:42 pm
от tzetz009
Публикувано: пон авг 05, 2019 2:52 pm
от plamen6703
нед авг 04, 2019 8:53 pmReboldi написа:
Поздрави.
Никъде не бъркаш, просто опитай да подбереш потенциометъра, друго не променяй по схемата.
Успех!
Публикувано: пон авг 05, 2019 2:59 pm
от Lutchezar
Виж как се изменя напрежението на ADJ.
Публикувано: пон авг 05, 2019 9:25 pm
от DMN
Транзисторът същия като на схемата ли си сложил? Понеже гледам, че този е Darlington.
Публикувано: съб авг 10, 2019 3:05 pm
от Reboldi
Съжалявам, цяла седмица бях командировка, и нямах възможност да пиша.
Реших проблема, като сложих r3 260 ома вместо 120.То си имало калкулатор за тази интеграла, но кой да види
Благодаря на всички за отзивите.
Публикувано: съб авг 10, 2019 3:16 pm
от Reboldi
Но се чудя, при евентуално късо, транзистора заминава, има ли начин да се направи някаква защита, lm317 си има.
Примерно с транзистор който да запушва гейта, доста съм бос в електрониката, и се надявам на помощ.
