Страница 1 от 2
Свързване на няколко аплика на един кабел.
Публикувано: нед сеп 22, 2019 3:35 pm
от gibson58
Лаишки въпрос ама предпочитам да науча правилният начин.
Искам да навържа 3 аплика на 1 мостов (без РА проводник) кабел.Аплиците са със заземяване и се зачудих как е правилният начин за последователно свързване.Естествено и трите ще се палят от един ключ.
Вариант 1. Да си ги вържа директно фаза /фаза и нула/нула ,като им правя мост към средната клема от нулата.
Вариант 2. Фазата ясна, нулата идваща от ключът в клемата за нула,а продължението на нулата към следващият аплик да е в средната клема и така всички тела.
Вариант 3 е нещо друго (правилното),което не съм изброил.
Порових в нета естествено ама колкото и да звучи невероятно не намерих показно за моят случай.
Re: Свързване на няколко аплика на един кабел.
Публикувано: нед сеп 22, 2019 3:49 pm
от preslav
Ключът ти какъв е, т.е. до него от къде идва захранване. Ако захранването ти е стандартно т.е. от съществуващ ключ, до него отива само фаза, а нулата е директна до аплиците. Ако ключът ти се захранва от щепсел, съответно контакт е друга бира - уточни тези неща!
Публикувано: нед сеп 22, 2019 3:56 pm
от gibson58
Не знаех,че трябва да уточна и това. Ключът се захранва от друг ключ, който се захранва от бушона за осветлението.
Публикувано: нед сеп 22, 2019 4:07 pm
от preslav
нед сеп 22, 2019 3:56 pmgibson58 написа:
ПОЧТИ ми стана ясно - нека да повторя! Имаш стандартен ключ за осветление, от него си взел захранване за допълнителен ключ, който ще управлява аплиците? Ако е така, до стандртният ти ключ отива само фаза, която идва от бушона за осветлението - до ламБите в цялата къща е пусната самостоятелна нула. Ключовете прекъсват само фазата към осветлението (при стандартна инсталация), нулата не се прекъсва и е постоянна за всички осветителни тела т.е. нула ще трябва да си хванеш от най-близкото осветително тяло, а фазата за аплиците ще си я прекъсваш от новия ключ.
Публикувано: нед сеп 22, 2019 4:22 pm
от gibson58
На мен пък не ми стана ясно нещо
Първо не е моя къщата и не знам как е правена инсталацията.
Така, сега нали в първият ключ освен фаза има и нула? А от него са прехвърлени и нулата и фазата към вторият ключ.Предполагам така се прави?Защо тогава да хващам пак нулата от най близката ламБа?Няма ли да върши работа нулата от мостовият ,на който са трите аплика ?
П.С. сега установих,че и нулата идва от таблото с бушоните ако това дава някаква яснота.
Публикувано: нед сеп 22, 2019 5:30 pm
от preslav
Виждал съм и такива решения.
Публикувано: нед сеп 22, 2019 5:54 pm
от gibson58
В крайна сметка ги направих по вариант 1.Мерси за включването.
Публикувано: нед сеп 22, 2019 6:16 pm
от plamen6703
нед сеп 22, 2019 3:35 pmgibson58 написа:
Дори да искаш да свържеш "
РА проводник" няма как да свържеш нещо, което никой /освен теб/ не знае какво е то
Майтапа си е майтап, но има неща, с които майтапа излиза солен и тока е едно от тях, пази се!
Публикувано: нед сеп 22, 2019 6:24 pm
от gibson58
Стремя се,затова попитах тук.
Публикувано: нед сеп 22, 2019 6:51 pm
от plamen6703
Няма лошо, че си попитал, но като питаш трябва да се знае и какъв е ключа за осветлението, ако е обикновен ключ до него има само фаза(и), входяща(и) и изходяща(и), ако е от по "интелигентните" може да има и нула. Трябва да внимаваш да не срещнеш фаза и нула, както и да не пострадаш от незнание или невнимание!
