Страница 1 от 2
Тв бокс х96 мах ....умря
Публикувано: пет авг 14, 2020 9:52 pm
от silent
тв бокс х96мах няма индикация че е жив...не е от адаптора... изгасен нормално и след това нищо....някой борил ли се е с тези китайски боклуци....хард ресет не помага....
Re: Тв бокс х96 мах ....умря
Публикувано: съб авг 15, 2020 3:01 am
от lov
Какво да му се бориш като загубеното време струва повече от неговата цена. Конструктивно е пълна глупост от към охлаждането на процесора. Една дебела желязна шина за радиатор че да го докарва и на тегло. :) И за капак между нея и него 5-6мм дебела термогума дето е повече изолатор от колкото термомост.
Борбата е как да стигне до коша за боклук. Дали да е със свободен полет или с шут. :lol:
Публикувано: съб авг 15, 2020 12:33 pm
от silent
Ми имам време верно струва 60лв. ма пък ако е нещо елементарно що пък да го фърлям....поръчах си нов...имам още един който засега работи и още един който е еър мутация....и също работи....сега ако е опечен процесора ...няма смисъл...ма пък питам ако някой знае нещо...
Публикувано: съб авг 15, 2020 4:38 pm
от nikolov333
Вероятно е така. Опичат си процесорите. Разгледай в нега за модификация с принудително охлаждане. Моя е така с вентилатори от лаптоп на 5V захранени от usb-то https://forum.setcombg.com/showthread.php?p=927909
Публикувано: съб авг 15, 2020 8:57 pm
от lov
Без значение дали е дребно или сложно диагностиката в общата цената на ремонта заема около 80% . И колко мислиш че струва 1 час високо квалифициран труд. Не говорим за смяна на крушки и башончета.
Като имаш свободно време залягай над бумагите и после ни кажи дали е дребно нешо. Провери всички опорни напрежения дали са в норми. Същото важи и за сигналите в контролните точки. От там на татък е лесно :-D
Публикувано: съб авг 15, 2020 9:43 pm
от petromaniq66
Индикация че е захранен няма ли?
Публикувано: нед авг 16, 2020 8:02 am
от silent
няма индикация че е захранен....пробван е на друг адаптор ....не тръгва ...хард ресет с копчето не го оживява...
Ще го отварям ....лошото е че с електроника не съм се занимавал от времето на Вефовете и Юностите...а тя от тогава до сега хич не е същата....
Публикувано: нед авг 16, 2020 8:45 am
от petromaniq66
Проблема може да е в преобразувателите на платката и без компетентно мерене няма да стане, защото нищо цифрово вътре не се захранва с 5V директно. Възможни са и лоши спойки по куплунга.
Публикувано: нед авг 16, 2020 11:07 am
от silent
мда иска ми се да е нещо подобно....руснаците дават някакво инфо за няколко напрежения и проверка на кондензатор...ще видя ако има нешо виддимо ок..инак няма да се знаимавам...
Публикувано: чет авг 27, 2020 2:57 pm
от silent
След диагностика и оглед от моя страна се оказа че вероятно има лоша спойка на входа на захранването...мерейки със сондите светна индикацията... но тъй като нямам оборудване за ремонт на смд монтаж го оставих за ремонт в един сервиз за електроника на познат...надявам се да тръгне след презапояване на проблемната(ите) спойки....
