Страница 1 от 4
проблем с FUNAI TV-2000A MK7
Публикувано: ср окт 10, 2007 8:00 pm
от metal
имам един стар телевизор FUNAI TV-2000A MK7 който както си работеше един ден рекох да го включа,но нищо не стана занесох го на майстор той като го включи и тръгна, изглежда трябва да има нещо разпоено щото като го нося с колата дето се тресе по пътя и се оправя
някой знае ли каде точно трябва да се е разпоило за да прави така?
някакви предположения?
Публикувано: ср окт 10, 2007 9:40 pm
от ELEMENTAL
Повредата е в захранването."Заподозрените" елементи са:F501,L501,R501,D501-504,R512,Q501,Q234
Схема на захранването има тук:
www.lean.nm.ru/bild/bp1.gif
funai
Публикувано: пет окт 12, 2007 2:03 pm
от asensi
този тв влиза ли в стбаи
Re: проблем с FUNAI TV-2000A MK7
Публикувано: нед окт 14, 2007 10:53 pm
от penata
metal написа:имам един стар телевизор FUNAI TV-2000A MK7 който както си работеше един ден рекох да го включа,но нищо не стана занесох го на майстор той като го включи и тръгна, изглежда трябва да има нещо разпоено щото като го нося с колата дето се тресе по пътя и се оправя
Може да е лоша(развалена)спойка , но според мен е електролитнокондензаторче 220 микро на 6.3волта до транзистора на захранването -то е в обратната връзка на захранването ако е поизсъхнал не тръгва трябва му малко да се загрее(нагрей с поялника единия крак) и ако тръгне сменяй с нов,а и струва 20 ст.
Публикувано: пет окт 19, 2007 8:19 pm
от loginov
Здравейте,и аз имам същия телевизор(Funai 2000 MK7) и захранването му гори когато го включа но не от стенбай режим а от копчето на телевизора за захранване.Когато е в стенбай режим започва да издава един цвърчашт звук някъде от импулсния трансформатор.А когато изгори горят транзистори 2SD1710, 2SC3807,ценеров диод D510.Oт какво може да е.Аз съм сменил C506,C516,D245,C343,C344,C346,C348.и пак продължава да гори при включване.И наи интересното е когато го изключиш в режим стенбай започва едно здраво цвърчене.
Публикувано: пет окт 19, 2007 8:34 pm
от ELEMENTAL
R502,503,R504,C505,R505,C507,D505,R507-най-вероятно някой от тези е повреден.Свисти или бръмчи трафа?
Публикувано: пет окт 19, 2007 8:57 pm
от loginov
По скоро свисти трансформатора.
Публикувано: пет окт 19, 2007 9:03 pm
от ELEMENTAL
Значи магнитопровода му не е стегнат добре.
Публикувано: пет окт 19, 2007 9:24 pm
от asensi
щом си сменил електролитите и всичко което си написал нещата отииват към нов импулсен траф
Публикувано: пет окт 19, 2007 9:31 pm
от loginov
Свалях трансформатора и го мерих нито първичната нито вторичната укъсяват.А да поясня че трафа брамчи само в стенбай режим когато го пусна да работи спира да брамчи.
