Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам https://forum.napravisam.bg/
Здравейте, изпадна ми една суха печка на 24v която смятам да монтирам но ми липвса управлението. Намерих схема за модела и включването ще става с "Цък ключе", обаче не знам какъв потенциометър ми трябва за регулиране на оборотите на вентилатора?
С мултицет измерих съпротивление на мотора от 5,07 kΩ.
Re: Въпрос за потенциометър
Публикувано: пет фев 04, 2022 1:49 pm
от brum
Я пак. за какъв потенциометър и за какво съпротивление говориш? За това в S1 (конектор X7) ли става дума?
Публикувано: пет фев 04, 2022 1:59 pm
от ivo_vn
пет фев 04, 2022 1:49 pmbrum написа:
Точно за това говоря, дали ще стане потенциометър или трябва да търся реостат?
Публикувано: пет фев 04, 2022 2:51 pm
от ivo_vn
Намерих и видео на братушките, но не мога да разбера какво използва като регулатор на оборотите.
Публикувано: пет фев 04, 2022 3:40 pm
от brum
Пускам ти на ЛС контакти към един човек дето най-вероятно ще ти отговори на въпроса, че може и да ти намери това копче. Моля те като разбереш съпротивлението да го дадеш тук.
Ако той не знае ще ти дам съвети как да прецениш кое би било удачно.
Публикувано: пет фев 04, 2022 4:15 pm
от kr1100
пет фев 04, 2022 1:59 pmivo_vn написа:
.... дали ще стане потенциометър или трябва да търся реостат?
Потенциометър ще е, а не реостат. Управлява трансзисторна схема / може и да е МОС кр. стъпало - не знам/.
пробвай с 1ком, 4,7 кома, най- много 10 кома, ако имаш налични.
Публикувано: пет фев 04, 2022 9:02 pm
от barakuda
Съпротивление на мотора 5Комааа???
Публикувано: чет фев 10, 2022 9:40 pm
от ivo_vn
Проблема е решен, използвах 3-степенен резистор и ключе с 3 позиции и 6 пина. По този начин мога да използвам две позциции за регулиране, в моя случай първа и трета на резистора.
Публикувано: чет фев 10, 2022 9:45 pm
от brum
Колко ома резистор имаш на двете позиции?
Публикувано: чет фев 10, 2022 9:52 pm
от ivo_vn
чет фев 10, 2022 9:45 pmbrum написа:
