Страница 1 от 2
Малко ел.моторче
Публикувано: пон яну 30, 2023 11:50 am
от estorm
Здравейте, имам телоподаващо и моторчето което бута тела се управлява автоматично според ампеража. Варира от 3.5v до 6.5v. неговото напрежение според зададения ампераж на заваряване. НО това автоматично подаване ми идва бавно. Апарата е гаранционен, но имам достъп до двете кабелчета на моторчето с +и - .
Има ли решение да му повишавам регулируемо напрежението с до 2 волта?
Re: Малко ел.моторче
Публикувано: пон яну 30, 2023 1:58 pm
от chapara
Според мен си ползвай гаранцията, за да не я загубиш ако нещо се прецака.
Публикувано: пон яну 30, 2023 4:09 pm
от gogo7777
Няма ли "врътка" за регулиране на скороста на тела? Или изцяло е само "синергетика" :drinkers:
Публикувано: пон яну 30, 2023 4:18 pm
от estorm
пон яну 30, 2023 4:09 pmgogo7777 написа:
Няма. Като екстра е направено това автоматично подаване, но е голяма глупост. Различната тел се топи с различна скорост и това автоматиката не го отчита.
Няма да се прецака гаранцията защото по нищо няма да личи намесата в упавлението на моторчето. Ако не можем да ползваме неговите захранващи кабели ще му изведа външно независимо регулируемо захранване.
Но идеята е, ако може да става чрез неговото захранване.
Ако с тях захраня DC DC повишаващо и го увелича примерно с 1 волт то ще се запазва ли променливата като увеличавам входа да се увеличава и изхода?
Публикувано: пон яну 30, 2023 4:33 pm
от gogo7777
пон яну 30, 2023 4:18 pmestorm написа:
При това положение трябва да имаш опции за избор на газ, материал на заваряване и ток
Публикувано: пон яну 30, 2023 4:47 pm
от estorm
пон яну 30, 2023 4:33 pmgogo7777 написа:
Има го на тия по за 1000+лв. Чудя се кой идиот е решил, че може автоматично да подава тел без да се знаят куп параметри.
Но моля да не обсъждаме повече това.
Задачата е да решим сегашния проблем.
Публикувано: пон яну 30, 2023 5:03 pm
от ESPACE
Не
Публикувано: пон яну 30, 2023 5:16 pm
от gogo7777
пон яну 30, 2023 4:47 pmestorm написа:
ОК.....ама поне кажи/покажи с какъв "дракон" (от китайския фолклор) ще се борим? :wink:
Публикувано: пон яну 30, 2023 5:24 pm
от brum
За можене - може. Ама не е много тривиално.
Вземаш едно крайно стъпало за усилвател годно да работи на 12 волта, пускаш го на усилване 1.1 спрямо входният сигнал и му закачаш едно външно захранване от 12 волта. На входа 3, на изхода 3.3 волта. На входа 6 - на изхода 6.6 волта. Ако не ти хареса - усилването на 1.2 и сметките са ясни. За ориентир на схемата гледаш non-inverting voltage amplifier circuit в google.
Публикувано: пон яну 30, 2023 6:11 pm
от iliya_i
пон яну 30, 2023 5:24 pmbrum написа:
Че той и сега си има 6.5 волта ама иска повече.
Пуска на входа 6.5 волта, на изхода 7.15 волта. И моторчето изгаря, щото си има максимално работно напрежение.
А едва ли някой би сложил по-скъп мотор на евтина машина и да го ограничава.
