Страница 1 от 4
Модул за зареждане на батерия
Публикувано: ср яну 08, 2025 4:06 pm
от adyulgerov
Трябва ми модул за зареждане на батерия 24V, който има общ вход и изход. Повечето, които намирам имат отделен вход и изход за товар.
Искам да си направя собственоръчна батерия HÖRMANN HNA OUTDOOR 436522 emergency battery, защото оригиналната струва 250 евро..
Re: Модул за зареждане на батерия
Публикувано: ср яну 08, 2025 4:24 pm
от DundyTheCroc
Доколкото виждам оригиналната батерия е оловна на 24 волта, 2.3 амперчаса, две последователно вързани на 12 волта със съответния капацитет и батерията е готова.
Публикувано: ср яну 08, 2025 4:45 pm
от adyulgerov
ср яну 08, 2025 4:24 pmDundyTheCroc написа:
Toва за съжаление не е достатъчно, защото в модула има платка с някаква електроника. Не са само батерии. Тази платка се грижи за зареждането на батерията и подаване на напрежение ,когато падне захранването. Именно за това ми трябва модул за зареждане на батерии.
Публикувано: ср яну 08, 2025 6:17 pm
от hidrazin
Че какво и не твоята платка в батерията?
Публикувано: ср яну 08, 2025 7:34 pm
от kozl
А дали изобщо
adyulgerov има такава
Публикувано: чет яну 09, 2025 12:01 am
от adyulgerov
Не мисля, че контролната платка на мотора има функция за зареждане на батерия.
Прикачвам скриншот от документацията на модула с батериите. Вижда се, че има платка, също има описание как да се сменят батериите и как се включват към платката. Така че има! И тя, според мен, има функция за зарежда батериите.
Публикувано: чет яну 09, 2025 7:09 am
от brum
Не е много ясно какво искаш...
За тая батерия дето си я писал по-горе има следната информация от производителят:
Emergency power supply for bridging in the event of voltage failure up to 18 hours and 5 gate cycles maximum. Attachment to the motorization or to the garage ceiling
Трябва ти аварийно захранване за гаражна врата ли? Какво искаш да е изходното напрежение и какво да е входното?
Публикувано: чет яну 09, 2025 8:58 am
от kozl
Подобно с бариера на Бенинка.
Предложиха платка с 2 акумулатора по 12V на двойно по ниска цена.
Обаче връзката към управляващата платка не е с 2 проводника.
При Хьормана вероятно системата е като при захранванията със захранващо напрежение +15% над акумулаторното (12 / 24V), а е въможно и по сложна да е схемата на платката
Друг вариант е да се ползва UPS при ел.таблото откъдето се захранва Хьорман системата, предполагам врата.
Публикувано: чет яну 09, 2025 11:36 am
от ESPACE
ср яну 08, 2025 4:06 pmadyulgerov написа:
С какви елементи мислиш да я правиш тази батерия?
Какво напрежение се подава КЪМ тази батерия, когато има ток?
Публикувано: пет яну 10, 2025 3:05 pm
от adyulgerov
чет яну 09, 2025 11:36 amESPACE написа:
Батерията няма да я правя - ще я купя стандартна
Трябва да и направя електрониката за зареждането (защита от разряд, презареждане, статут и т.н. - стандартна зареждачка), която да се включа към Hormann контролера за вратата . Затова ми трябва модул за зареждане на батерия 24V, който има общ вход и изход. Не знам как по-добре да го обясня
24v се ще подава от Hormann контролера и на същите клеми ще трябва да се връща 24v от батерията oт този модул.
