Страница 1 от 1
Публикувано: вт юни 17, 2008 1:52 am
от mitcd
Същото което може да се направи от изгорели рутери !
Публикувано: вт юни 17, 2008 8:21 am
от rusev
с уйчове незнам, ама ако опиташ със суичове може и да стане.
Публикувано: вт юни 17, 2008 4:24 pm
от Justy
Нямаха ли бързи оптрони на входовете :?
Публикувано: вт юни 17, 2008 4:52 pm
от mitcd
Може и кутията да се ползва за някой електроники.Щото фабричните кутии са на учудващо големи цени.Стабилизатор 78хх.
Публикувано: вт окт 28, 2008 4:34 pm
от Duke_BG
няма да е зле да разпоиш и буксите
дава ти само платките щото явно ползват такива дето са без кутии
Публикувано: пет ное 07, 2008 7:38 pm
от malkstor
Зависи какво искаш - да използваш кутията, частите или да го подкараш. Тези суичове по принцип при интернет доставчиците с по-лошо изградени мрежи гърмят при бури на килограм и им гърми основно чипа който управлява всичко. Доста често гърмят само някои от входовете, като останалите могат да се използват. Доколко добре ще работят обаче не се знае. Лесно се проверява ако подадеш захранване на суича - ако има светещи светодиоди и след като се самоизтества, значи съответните портове със сигурност не работят. Ако не светне нищо, вероятно е изгоряло захранването, което е сравнително лесно за ремонт, но обикновено със себе си отнася и чипа.
Ако успееш да си намериш чипове и имаш умения за запояване можеш да си ремонтираш голяма част от суичовете, но нямам идея от къде можеш да намериш чипове и дали цената на дребно няма да ти е колкото нов суич, те тези малките 8-портови и без това са по 10 лева.
Публикувано: пон ное 10, 2008 4:16 pm
от speeDJ
като гледам колко зор ти се очертава, май най-голяма полза ще имаш, ако ги изхвърлиш :?
