Страница 1 от 2
Употребени сапуни-люспи.Вашите идеи!?
Публикувано: чет окт 15, 2009 10:21 pm
от mladkal
По един или друг начин съм събрал около 1 килограм вече употребени сапуни. Те са неудобни за употреба, но Вие може би имате някакви хитри идеики к`во може да се сътвори от тях!?
Блягодаря Ви!
Публикувано: чет окт 15, 2009 10:28 pm
от velsi
Майка ми навремето ги връзваше в едно парче тензух и така ги доизразходваше. За друго приложение не се сещам.
Публикувано: пет окт 16, 2009 2:09 am
от kasmet4e
Ами първо ги рендосай на рендето , постави ги в малка купа да кажем , но желязна , а купата постави в водна баня на котлона и бъркай докато стане хумогенна смес . Като се разтопи добави за оеднаквяване на аромата някакво етерично масло , каквото ти харесва , 1 лъжица глицерин и витамин Е по желание . Също така ако желаеш можеш да добавиш малко трици за лице или суха лавандула ситно накъсани цветчета или лайка а може и да е канела . Но за предпочитане е да слажиш само едно или 2 неща . Разбъркай всичко добре и изсипи в формики . Формите ги избери и пригласи предварително - може да са каквито ти харесват малки чашки или купички или бутилки от мин.вода но малки и преди това ги отрежи колкото искаш да ти е сапуна .
Ако направиш после снимай и го покажи . Сетих се че може да сложиш цитрусови плодове , влез в някой магазин за сапуни за подаръци и ще видеш формите . Успех !
Публикувано: пет окт 16, 2009 7:48 am
от bisplus
Най лесния начин е когато видиш, че свършва сапуна го оставяш леко да се накисне....той се размеква и с натиск го залепяш за новия .
Публикувано: нед ное 01, 2009 10:13 pm
от bmi
Като остане малка люспа от поредния сапун я залепвам за новия и след ден-два вече е оползотворена.
Майка ми ги събира, рендосва и използва вместо прах за пране.
Re: Употребени сапуни-люспи.Вашите идеи!?
Публикувано: нед ное 01, 2009 10:36 pm
от diaflin
mladkal написа:По един или друг начин съм събрал около 1 килограм вече употребени сапуни.
Ако си фен на домашния сапун, би могъл да добавиш такива люспи , колкото повече - толкова по-добре, към микса от който се прави( домашния сапун ) и в резултат той (домашния сапун) ще смърди не чак толкова зле
Публикувано: пон ное 09, 2009 4:41 pm
от il_ft_emo
аз ги сабирам в старо шише от шампоан и шампоан който ми останал малко няма и за едно къпане също го слагам става идеално за пране на клими
Публикувано: чет ное 12, 2009 12:03 am
от Милен
kasmet4e написа:Ами първо ги рендосай на рендето , постави ги в малка купа да кажем , но желязна , а купата постави в водна баня на котлона и бъркай докато стане хумогенна смес . Като се разтопи добави за оеднаквяване на аромата някакво етерично масло , каквото ти харесва , 1 лъжица глицерин и витамин Е по желание . Също така ако желаеш можеш да добавиш малко трици за лице или суха лавандула ситно накъсани цветчета или лайка а може и да е канела . Но за предпочитане е да слажиш само едно или 2 неща . Разбъркай всичко добре и изсипи в формики . Формите ги избери и пригласи предварително - може да са каквито ти харесват малки чашки или купички или бутилки от мин.вода но малки и преди това ги отрежи колкото искаш да ти е сапуна .
А към сместа която забъркваш не се ли добавя и сода каустик
То домашен се прави от мазнина и сода и си мисля че и в тия люспи трябва да си сложи малко.
А най лесно е да се изхвърлят и да не му мисли толкова човек
Публикувано: пет ное 13, 2009 10:41 am
от kasmet4e
Тъй като говориме за остатъци от готов и вече ползван сапун , а не за суров материал не е необходимо да се слага сода каустик .
В противен случай ще трябва да си пригласиш резачката за рязане на дърва за да си нарежеш калъпите , щото ще се бетонират
Публикувано: пет ное 13, 2009 8:18 pm
от desss
хм, хрумна ми друго - след като се рендосат, без да се разтапят на водна баня, директно да се разбъркат с някаква свежа есенция /зелена ябълка да речем/, плюс малко вода. след няколко минути като се размекнат от течността, се оформят с ръце. като изсъхнат, се поставят в някакви торбички и се закачат в гардероба. или пък директно се разбъркват в някакви малки чашки или други формички, и отново се ползват за ароматизатори
дали ще стане така
започвам да събирам люспи, стана ми интересно
