Страница 1 от 2
Здравейте !!!
Публикувано: вт юли 10, 2012 12:26 am
от topallo
Re: Здравейте !!!
Публикувано: вт юли 10, 2012 1:22 am
от Chefo77
Хич не се и занимавай - обречен си на неуспех. Отделеното количество студ (или погълнатата топлина) първо е нищожна за обема на тази стая и второ - опитваш се да направиш нещо като нищо - топлината, която ще отнеме отпред (образно казано), ще я отдаде отзад
Освен ако "отзад"-ето му не е в друго помещение
По-добре инвестирай в обикновен или мобилен климатик - върши работа, мамка му!
Re: Здравейте !!!
Публикувано: вт юли 10, 2012 9:40 am
от piron45
topallo написа:Имам вкъщи един стар хладилник които все си по4ива иска да направя от него като примитивен климатик за 15 квадратни метра
много топло и ще се мре
Chefo77 е прав колега, хладилника като климатик е кауза пердута. Първо изпарителя му е твърде малък, и бързо ще се заскрежи от многото влага във въздуха. Нямаш обдухване и разскрежаване и до къде стигна - до никъде. Дори и да го разглобиш и да отделиш кондензатора в друго помещение за да не ти отделя топлина остава горния проблем. А за 3-400лв си купуваш един климатик и се охлаждаш на воля.
Успех.
ПП Ако толкова държиш да преработиш хладилника, от него става добър инкубатор.Успех.
Re: Здравейте !!!
Публикувано: вт юли 10, 2012 12:36 pm
от Krass
А мобилните климатици как са направени, като и двете тела са в едно помещение?
Re: Здравейте !!!
Публикувано: вт юли 10, 2012 12:56 pm
от radius
Издухват навън топлия въздух ( следователно в стаята трябва да влиза отнякъде въздух). Оттам им е много лошо к.п.д.-то.
Взимаш автомобилен радиатор и един вентилатор да го обдухва. Пускаш студена вода от чешмата да тече много слабо и се охлаждаш. Естествено това е временно решение.
Re: Здравейте !!!
Публикувано: вт юли 10, 2012 1:06 pm
от Krass
Говоря за тези, които са като радиатори и се разнасят от стая в стая. Нищо не издухват навън.
Re: Здравейте !!!
Публикувано: вт юли 10, 2012 1:50 pm
от radius
Я покажи един, да не са направили пробив в термодинамиката.
Само да не е от ония, в които има едни замразени в хладилника пълнители
Re: Здравейте !!!
Публикувано: вт юли 10, 2012 2:08 pm
от Krass
Re: Здравейте !!!
Публикувано: вт юли 10, 2012 2:36 pm
от VLADO66
Мобилния климатик има отзад отвор за въздуховод и при някои модели има включена в комплекта мека връзка за изкарване на топлия въздух навън.Това е задължително иначе действа като един скъп вентилатор.Друг недостатък е че шума на това нещо е меко казано неприятен.Така че в общи линии нито е климатик като климатик нито мобилен като мобилен.А забравих да спомена че отзад има резервоар за конденза,който периодично трябва да се изхвърля,другата възможност е да се сложи маркуч за дрениране на конденза.
Re: Здравейте !!!
Публикувано: вт юли 10, 2012 8:04 pm
от Krass
Благодаря за инфото. На практика това си е едно недоносче.
