Страница 1 от 3
Как мога да разбера къде е кладенеца в двора ?
Публикувано: нед мар 24, 2013 9:39 pm
от pavkataa
Преди много време в двора ни е имало кладенец но част от двора е бил даден на наши роднини. Кладенецът е бил затворен и сега има пръст над него . Има само отдушник в двора на съседите. Как мога да разбера къде е кладенеца или изобщо мога ли да разбера къде е ?
Re: Как мога да разбера къде е кладенеца в двора ?
Публикувано: нед мар 24, 2013 9:42 pm
от stancho123
Има пръст в него или е само капак с пръст върху него?
Публикувано: нед мар 24, 2013 9:45 pm
от pavkataa
Публикувано: нед мар 24, 2013 9:51 pm
от stiv1961
С ,, багети"
http://more.info.bg/article.asp?topicID=245&issueID=474
Публикувано: нед мар 24, 2013 9:58 pm
от jekasus
Не действат при всички, аз съм един от тях
Публикувано: нед мар 24, 2013 10:01 pm
от pavkataa
Ето така е
Публикувано: нед мар 24, 2013 10:05 pm
от shotik
С лопата ако удряш върху земята с цялата и долна част /не на ръб/ може би ще е различен звукът там където е земя и там където е кухо под земята и има капак .
Друго което се сещам със стоманизирана дебела тел и заострена отпред като шило,да се мушка в земята и ако опре на твърдо да се провери там.
Публикувано: нед мар 24, 2013 10:06 pm
от stiv1961
Копай в този участък
, намирисва ми на интуиция
Публикувано: нед мар 24, 2013 10:09 pm
от petkomz
Много е вероятно кладенеца да е точно под отдушника. Обикновенно се слага бетонен или каменен капак с тръба в него на около 50 см до 1 м и се засипва с пръст (поне така беше в нашия двор на село). Пробвай около отдушника да разкопаете и виж дали ще се яви капак.
Публикувано: нед мар 24, 2013 10:14 pm
от VLADO66
С едно арматурно желязо може да се бучне в земятя и капака ще изкънти
jekasus написа:Не действат при всички, аз съм един от тях
Да не си пробвал с това
http://citykorn.com/index.php?option=co ... &Itemid=61
