Страница 1 от 2
От ъглово-спалня
Публикувано: нед апр 06, 2008 9:49 pm
от popaslaptopa
ето какво слупах от две стари ъглови легла
Публикувано: пон апр 07, 2008 12:00 am
от prascho
Тоя найлон на пода като пароизолация ли се явява :-D
Публикувано: пон апр 07, 2008 1:26 am
от enterprise
prascho написа:
Прасчо ти се побърка с тия пароизолации. Да не ти се изпари мозъка от тях :lachtot: :lachtot: :lachtot:
Re: От ъглово-спалня
Публикувано: пон апр 07, 2008 1:28 am
от enterprise
popaslaptopa написа:
Много добре си го направил. На мен ми харесва. Искам да те попитам според теб възможно ли е да се раздели спалня на две отделни легла,ама спалнята е с една обща табла леко куха ? Питам те теб защото си завършил обратния процес, за което имаш поздравления :)
Публикувано: пон апр 07, 2008 8:30 am
от popaslaptopa
Ами мисля че не е невъзможно да се раздели спалня но ще е доста по-емко на материали и труд.
спалня -ъглови легла
Публикувано: пон апр 07, 2008 11:52 am
от shotik
След сватбата ни /74г/,купих комплект спалня Мадара ,но след 5-6 г се наложи да я преработя в ъглови легла.Таблите са талашитени и ги разрязах на средата,като тази до раклата беше свързана с две междинни стени на раклата и между тях отпред и отзад внимателно срязах таблата и фазера,срезах и краката.От шпертплат/8мм/ направих гръб,на които заковах подпорни летви за матраците.Двете части на раклата ги сложих една зад друга и пред тях оформих едното легло,а с другото на ъгъл срещу страниците на раклите другото легло.От ПДЧ разкроих и направих рафтове над леглата и раклите.
Трябва хубаво да се огледа и прецени дали може да се среже и ако нямаш машина за дървообработване,дали има къде да се поръчат допълнителните царги и летвите на които е сглобката с краката .
Re: спалня -ъглови легла
Публикувано: пон апр 07, 2008 5:56 pm
от enterprise
shotik написа:
оле много сложно ми се види :sad:
легло
Публикувано: пет апр 11, 2008 10:02 pm
от shotik
Не е чак толкова сложно ,но трябва да се прецени точно мястото на резане и поръчка на другите части примерно в Бриколаж и да се сглобят.По сложно може да е както при моята спална,ако раклата няма втора преградна стена и там вече много точно да се прави сметка ,дали след съединяването матрака дали ще може да влезе и легне на носещите го части.
Re: легло
Публикувано: пет апр 11, 2008 11:21 pm
от enterprise
shotik написа:
Преполагам, че ако се заинатя ще го направя, но проблема е че нямам нужния инструмент за дърво. Както и не знам, дали си струва толкова мъки по разделянето,особено в подматрачната рамка... вместо да купя отделни легла :? а спалнята да я запазя, за по-натам за нещо.Абе сложно ми се види това с леглото...виж плочки да налепя не ми изглежда чак такава мъка
Публикувано: съб апр 12, 2008 2:29 am
от Emerald
