Страница 1 от 1
Номера на Samsung S2.
Публикувано: ср апр 09, 2014 4:04 pm
от lyubohar
Телефона е Samsung S2.
Употребяван.
Работещ коректно преди да го получи жена ми.
Изтощена батерия.
Купих нова,уж оригинална за 25лв.?
И почнаха номерата.
Закачам му зареждачката и не се появява индикация за зареждане.
В същото време се затопля осезателно.
Подава сигнал за изтощена батерия.Изключвам за да сложа старата батерия.
И сам се включва,а не като натисна продължително съответния бутон.
Рестартирам го-същата работа.
Като го сложа на зареждачката му загасям дисплея.
След малко пак светва.И няма светкавицата,която показва,че зарежда.
Моя телефон е S4.Ползвам и неговата зареждачка-пак същите номера.
Някакви идеи?
Re: Номера на Samsung S2.
Публикувано: чет апр 10, 2014 7:05 pm
от velsi
Трудно е да се дадат идеи. При употребяван телефон, за който не се знае какво е преживял... може проблемът да е както хардуерен, така и софтуерен. Може някой да си е играл да инсталира, модва, хаква и какво ли не още. Може телефонът да е изтърван и удрян многократно, може да е мокрен... Може и да е бил в сервиз и да е ровено из него... Всичко може. Като по лесно аз бих започнал от софтуера - връщане на фабрични настройки, форматиране на паметта, преинсталация на софтуера. Ако няма резултат то тогава проблема ще е в хардуера и трябва да се търси читав сервиз.
Публикувано: чет апр 10, 2014 8:11 pm
от lyubohar
Телефона е от зет ми.
Нищо от горното не е правено.
Работеше коректно докато не ни го даде.
Само му сложих новата батерия и го сложих на зареждачката на моя Самсунг S 4.
Публикувано: чет апр 10, 2014 8:25 pm
от radius
Много евтина тази батерия, за да е оригинална. Вероятно в нея е проблема.
Публикувано: чет апр 10, 2014 8:37 pm
от Spokoiniq
Имам същия, със същите проблеми , но само с двете допълнително купувани батерии, тип оригинална(от ибей, 1 в 1 с оригиналната, да ама не) и друга 2000 милиамперова с дебел гръб, изкарва цял ден на ръчкане.Идеята е, че рано или късно се сдухва чипа на самите батерии и ошашква самия телефон.Оригиналната батерия затова е оригинална, а за 25 лева ТАКАВА НЯМА, повярвай ми.Ако го оставиш с оригиналната и ѝ правиш цикли без да я вадиш ще се "кротне" телефона, докато си намериш наистина оригинална, скъпа батерия.Софтуерно не става, флашвах целия софт.Аз ходя с три батерии, защото нонстоп го ръчкам, когато ги сменям понякога вместо да се изключи се рестартира, или слагам заредена батерия(имам отделна зареждачка само за батерии, това също такова мамата на чиповете), и той отказва да "запали", а върти батерията на екрана, все едно зарежда изключен.При смяната на батерия с друга трябва да имаш подръка зарядно, което да боднеш само докато стартира телефона.Аз имам в работа, вкъщи, в колата, и въпреки това ме дразни, но иначе телефона е пушка и не го жаля, върши много работа и екрана носи на ВСЯКАКЪВ тормоз, мърсотия, инструмент по джобовете.
Публикувано: чет апр 10, 2014 9:20 pm
от lyubohar
Аз си знам,че не е оригинална,но други не можах да намеря.
Дефицитна стока.
Взех и една за 15-откровено неоригинална.И с нея същото.
И със старата оригинална-също.
Публикувано: пет апр 11, 2014 11:07 am
от iivanov
Нямам проблеми.От сервиз на самсунг вземах една за мисля 30 пари беше.Изкарва си толкова ръчкане, колкото в началото.В сервиза ми я търсиха по номера- EB-F1A2GBU
Публикувано: пет апр 25, 2014 5:27 pm
от lyubohar
Проблема беше буксата за зарядното.
В новия сервиз на Самсунг до Скай-сити-София ми я смениха срещу 30лв.
Съмнителната батерия за 25лв.казаха,че е оригинална.
