Намери вдъхновяващи идеи, практични решения и емоционални дискусии на теми, свързани с дома, строителството и направи си сам https://forum.napravisam.bg/
чет мар 21, 2024 3:13 pmТрифон П.Трифонов написа:
Вероятно се надява да е и лесно!
Не знам, не знам... сметките някак странни...и всичко, но пък може после да се похвали, какво е било
Re: Сух бетон в торби по 25 кг.
Публикувано: чет мар 21, 2024 3:19 pm
от iliya_i
А кой ще му държи колците?
При това положение, направо да полива с кофата и да набива с чук.
БетонЯ в декоративно количество няма смисъл.
Публикувано: чет мар 21, 2024 3:21 pm
от Трифон П.Трифонов
Ама ха де! Инак е сериозен.
Публикувано: чет мар 21, 2024 3:34 pm
от iliya_i
Те на китаристчето дупките 30 х 30 х 50 см. По две кофи бетон събират.
Публикувано: чет мар 21, 2024 4:16 pm
от walko
Ако някой се надява на конкретен отгоров, е добре и въпроса да е конкретен за кое било майтап, кое не и кое щяло да е лесно.
Иначе снимки мога да покажа другия месец, че за този програмата ми е пълна с други задачи.
Публикувано: чет мар 21, 2024 5:42 pm
от Andri01
Не се връзвай. "Чешат "си....клавиатурите. Много дават акъл "как се копае", но като видят лопата-бягат зъд агъла.
Публикувано: чет мар 21, 2024 5:56 pm
от iliya_i
чет мар 21, 2024 4:16 pmwalko написа:
Несериозен ти е размера на дупките. Ако още не си го разбрал, със сигурност ще го разбереш още на първия кол.
Виж в клипа на Трифон, какъв е размера на дупката за бетониране на колове.
Публикувано: чет мар 21, 2024 6:04 pm
от iliya_i
чет мар 21, 2024 5:42 pmAndri01 написа:
Преди 7 - 8 години правих това упражение. С дупки подобни на тези от клипа на Трифон. 25 метра ограда с колове през 2.5 метра. 3-ма за около 6 часа, с копането и бъркане бетона на място. Не ползвахме готова суха смес, а пясък, дребен чакъл и цимент в торби. Вода имаше намясто. При изливане на бетона слагахме и по-едри камъни вътре. По около две кофи и половина бетон на кол.
Ти ще обясниш ли, как се излива бетон на 5 см дебелина по вертикала?
Публикувано: чет мар 21, 2024 6:17 pm
от Andri01
И аз съм си правил сам оградата. Нямам намерение да давам акъл,когато не съм на място да го изпълня!! А,колкото до 5-те сантиметра: може да се налее бетон,но с подходяща консистенция! Укрепването на коловете може да стане с по 3 камъка вътре или извън дупката с по 3 колчета. А ако си прецени човека-ще разшири дупките до 250мм.
