Страница 4 от 8
Re: Избор на метални профили за подмяна на гредоред
Публикувано: съб юли 01, 2017 2:37 pm
от шоп
При положение, че гредите ще са неразглобяема конструкция, аз лично бих предпочел заварка за снаждане на профилите. Човек умеещ да заварява за 1 час би наставил профилите. И това при положение, че не го прави професионален заварчик, а обикновен сръчко. Дебели профили, 4мм електроди и стабилен електрожен... Нищо по-лесно. Купи си една шина 80х10х6000 за усилване на заварките.
Не, че с болтове няма да стане... ще стане, но ще те заболят ръцете от пробиване....трябват си болтове 12-14-16мм
Удължените греди ги монтираш през една и нямаш ядове (една цяла-една наставена)
Публикувано: съб юли 01, 2017 4:04 pm
от BLUEPUPIL
Gomes 10 написа:И според теб ще го има ли този пружиниращ ефект който го има в момента с дървото.
Подобен ефект го има при тънки плочи- там решението е плочи с дебелина мин. 18-20см. и сравнително по-малки отвори и/или увеличаване на количеството на армировката. При дървените греди проблема е почти нерешим, дори и да се увеличи височината на гредата- преозразмери, проблема пак е налице, но в по-малка степен. За да не се усещат вибрации при дървените греди трябва доста да се намали провисването, което си е скъпо начинание и е свързано с липсата на достатъчно високи дър. греди на пазара. При стоманените греди също се усещат подобен тип вибрации. За намаляването им се ползват основно два прийома: 1.Увеличаване на масата(теглото) на гредата и 2.Увеличаване на нейната коравина. При наличните номенклатури от ст. профили, обикновено едното върви с другото и неминуемо покачва цената.
Публикувано: съб юли 01, 2017 4:21 pm
от BLUEPUPIL
Ето ти две от възможните връзки за удължаване на гредите- заварка или болтове. Ако болтовете и шината върху горния пояс ще ти пречат, ще измъдрим да ги махнем за сметка на останалите.
Публикувано: съб юли 01, 2017 6:04 pm
от Чираче
BLUEPUPIL написа: Ето ти две от възможните връзки за удължаване на гредите- заварка или болтове. Ако болтовете и шината върху горния пояс ще ти пречат, ще измъдрим да ги махнем за сметка на останалите.
Според мен има и трети вариант. Вместо средната планка да се поставя върху реброто в средата/там е почти излишна/, може да се сложат две планки с по-голяма дебелина и дължина от двете страни, и да се заварят с по-голям катет към перата на двойно Т-профила. Обаче трябва предварително двете части на профила да се заварят.
Публикувано: съб юли 01, 2017 6:43 pm
от BLUEPUPIL
Чираче написа:Според мен има и трети вариант. Вместо средната планка да се поставя върху реброто в средата/там е почти излишна/, може да се сложат две планки с по-голяма дебелина и дължина от двете страни, и да се заварят с по-голям катет към перата на двойно Т-профила. Обаче трябва предварително двете части на профила да се заварят.
Нещо като 07.
Публикувано: съб юли 01, 2017 6:49 pm
от BLUEPUPIL
Ако отгоре трябва да е равно може и така:
====================================================================== Тука правят нещо подобно, но с по-големи греди разположени по на рядко.
Публикувано: съб юли 01, 2017 7:38 pm
от Gomes 10
Да със сигурност планката от горна страна ще пречи.Ще се снадят по нячина с планка отдоло и от двете страни.
Публикувано: съб юли 01, 2017 7:48 pm
от BLUEPUPIL
Остава да кажеш кай профил си избираш: IPE; IPN или HEA?
Публикувано: съб юли 01, 2017 8:06 pm
от Gomes 10
Нека да е този който ти препоръчваш за най подходящ-квадратен двойно Т профил НЕА.
Публикувано: съб юли 01, 2017 8:20 pm
от BLUEPUPIL
Разстоянието между осите на гредите е 50см?; Товара е 250кг/м2?
