Страница 1 от 3
направа на плoча за баня
Публикувано: пет дек 05, 2008 7:19 pm
от valmar.2
привет на вички. въпроса ми е може ли да излея плоча от 3м2 в коридор 5м2който е върху гредеред. Плочата эа тези 3м2 ще е върху дъски и арматура .Мисля да е 6-8см.Това е за баня.Останалите 2м2 може ли да останат както са сега т.е.дъски и отгоре 8см кирпич и кал. ЩЕ СТАНЕ ЛИ ТАКА .Чакам мнения
Публикувано: пет дек 05, 2008 7:24 pm
от n_a
Не става така.
1. ще ти изгният гредите
2. ще натежи на конструкцията.
Всъщност за какво ти е плочата? За да налепиш плочки и да имаш хидроизолация, нали. Има и други начини. Например, можеш пода на банята да го направиш както са коритата на душкабините. Да излееш от смола.
Публикувано: пет дек 05, 2008 8:00 pm
от valmar.2
n_a написа:Не става така.
Благодаря за мнението,нозащо ще иэгният. ще сложа наилон.Относно тежеста 0.3м3 колко ще е .махнал см 8 см кирпич.а относно смолата .ако може повече
Публикувано: пет дек 05, 2008 9:12 pm
от n_a
Бетонът не тежи колкото кирпича. Относно найлона. Да, ще спаси от загниване, ако го направиш добре. И нагоре по стените. Но пък така няма смисъл. Бетонът дава здравина и твърдост ако е хванат, а така плаващо...
За смолите. Нямам прясна информация, в смисъл какво ново на пазара. Инак имам предвид класическите епоксидни. Порови се из авто тунинг форумите. Много са и много информация има. За арматура се ползва стъклоплат. Техниката е същата с която докторът гипсира счупено. Оцветява се. Може да излееш върху калъп и тогава ще имаш каквато гладкост искаш. И релеф - цветенца и други радости. А можеш и на място, но така ще ти е по-трудно да докараш вид. Не е фатално, защото после можеш да шлайфаш. По калъп е по-лесно, ако имаш мястото и ако имаш как да монтираш после. Все пак си е 2/3.
Публикувано: съб дек 06, 2008 8:29 am
от valmar.2
става ли върху кирпичения под на гредореда ,да сложа гипсофазер и върху него замазка и после теракот.Така ще станели добре за баня.
Публикувано: съб дек 06, 2008 9:58 am
от velsi
Става, но не точно така. Стига с тази замазка. Върху гипсфазера директно се лепят плочки. Но самия гипсфазер не се слага направо върху пода. Виж темите за сух под, иди на сайта на Кнауф, попрочети....
Публикувано: съб дек 06, 2008 3:56 pm
от valmar.2
благодаря за съветите.почвам да чета.
Публикувано: пон дек 08, 2008 9:57 am
от valmar.2
а ,може ли да направя смес от перлит и цимент ,;;без да слагам гипсофазер,;; и отгоре да се сложи теракот.
Публикувано: пон дек 08, 2008 10:01 am
от n_a
valmar.2 написа:а ,може ли да направя смес от перлит и цимент ,;;без да слагам гипсофазер,;; и отгоре да се сложи теракот.
Защо изобщо искаш да сложиш цимент?
Значи, за точен отговор на какъвто и да е въпрос, първо трябва да си изясниш въпроса. Какво искаш като резултат? Помисли, изясни си го, кажи ни, ще ти пртедложим най-доброто решение на конкретния проблем и ще го обосновем.
Публикувано: пон дек 08, 2008 2:24 pm
от valmar.2
върху гредоред на 2 ри етаж на стара къща от помешение5м2 трябва да направя мокро помещение от 3м2 .значи в момента съм махнал кирпичения под на 3м2 защото подменях дъски които бяха загнили това е което искам да го ползвам за баня и тоалетна.мисля да изидам стена от итонг,за преградата.останалите2м2 които остават от поме щението са на кирпичен под .там ще бъде антре. ТОВА Е, ДАВАИТЕ ИДЕИ...
