Страница 1 от 3
МАНСАРДА...ПОМОЩ!?
Публикувано: ср яну 28, 2009 4:58 pm
от viliko
Здравейте!
идеята е следната - живея в къща, етажа ни е 130 кв.м. Има таван, който половината е мой, тоест около 60тина квадрата и искам да го направя обитаем за живеене, че вече сме като дядовата ръкавичка, откак се роди малкия.
ето размера общо на тавана: Изображение
ето и моята идея за делене (като не съм измерила до сантиметър де, но важна е идеята): Изображение
Значи има надзид 80 см след което започва скосяването - май 45 градуса/според баба ми/, ама може и 35/40 да е като гледам...като измеря ще напиша точно. И тавана се скосява на 4, което е най-тъпото ама...Нарочно съм дала целия и очаквам и вие да дадете идея първо за разделянето му, после за стаите. Много ще съм ви благодарна, защото искаме март да почнем, а на нищо не съм се спряла...притеснява ме като е така ниско дали ще може реално да се живее? Трябва ми кухня/холче и две спалнички.
Публикувано: ср яну 28, 2009 7:47 pm
от PIP
Не знам за останалите, но при мен снимките не се отварят. Един въпрос, вие на етажа под тавана ли живеете? Ако да, тогава може да стане много добър мезонет.
Публикувано: ср яну 28, 2009 8:00 pm
от Justy
404 Not Found :?
Публикувано: ср яну 28, 2009 8:25 pm
от ronik
Малко е 80 см. На 2 метра от стените трябва да се навеждаш.
Публикувано: ср яну 28, 2009 8:30 pm
от housedoktor
404 Not Found
Публикувано: чет яну 29, 2009 10:03 am
от viliko
отваря се бе хора, пет пъти го пробвах :ka:
значи къщата е двуетажна, но ние сме на първи етаж, над нас е братовчедка ми. но всъщност тя не живее там и затова линията на делене на целия таван на две бих могла аз да си избера, защото тя така или иначе няма да го прави обитаемо.
за височината - зная, че е ниско, но пък доста се рових в нета по тая тема и намерих много кокетни тавански, направени с мерак, с подобни размери...затова си мисля, че може и да може да стане.
ето няколко примера - http://www.hotel-st-nikola.com/images/g ... dnevna.jpg
http://www.gliulividimontalbano.it/offe ... nsarda.jpg
http://www.nihonbashi.it/mansarda2.html
http://www.webimmobiliare.com/foto/0171 ... CF2389.JPG
http://www.bebmonteoliveto.it/images/mansarda.jpg
http://www.casavacanzealsettimocielo.it ... _5_jpg.jpg
http://www.beez-jeske.de/uploads/pics/v ... innen2.jpg
и много , много други...
друг вариянт е да направим нещо като ето такива прозорци - http://www.sgrada.com/images/article/image/1_1(1).jpg или ето такива надстоени http://joro-remont.com/index%2001.jpg
което обаче ще изисква узаконяване, документи, разправии
Публикувано: чет яну 29, 2009 9:12 pm
от ronik
В примерите, които си дала, или надзида е повече от 80см. , или наклона на покрива е голям. В България обикновно наклоните са 1 височина към 2 дължина. Прецени на място как ще се получи. Ако тряба си начертай с тебешир по пода разположението на обзавеждането.
Публикувано: пет яну 30, 2009 10:17 am
от viliko
уф, абе човек, не мъ отчайвай така...
ей на тая снимка примерно http://www.nihonbashi.it/mansarda2.html не е повече от 80 надзида и наклона не е различен...
искаше ми се да се включи някой правил подобно нещо или разбиращ, за да ме насочи. това с тебешира няма как да стане първо щото още ги няма мебелите и второ защото обзавеждането е последната ми грижа. първо трябва да разделя тавана на две, после да разпределя пространството така, че да може да се използва, да сложа подходящи прозорци итн....
айде де, давайте акъли
Публикувано: пет яну 30, 2009 12:32 pm
от housedoktor
Аз съм правил около 20 подобни тавани.Като височина мисля ,че не е проблем.Но трябва и съобразяване с покривната конструкция също.Някъде бях писал по подобна тема-разтърси се
Публикувано: нед фев 01, 2009 12:10 pm
от ivanj
Нещата ще се получат,но първо си раздели таванчето с наследниците за да нямаш после проблеми.Ако се не лъжа за преустройство също изисква проект и разрешително но щом си решила ще стане.Успех
