Страница 1 от 3
Ронеща се нова замазка - да къртим или ...
Публикувано: нед сеп 13, 2009 8:42 pm
от BlueMoon
Здравейте.
Имаме нова замазка (на 10 дни) и днес с ужас установхме, че на места се рони почти до основата, а на други бие на кухо
Въпросът ми е, според вас има ли смисъл да се опитваме да "закърпим" кофти участъците (четох за замазване с теракол, грундиране отгоре със стъклена мрежа..) или това е безпредметно и крайно временно решение?
П.П. Замазката е земновлажна, 3-4 см, помещението 90кв общо.
Публикувано: нед сеп 13, 2009 8:52 pm
от parvev
върху какво е положена замазката и какво ще има върху нея?Дай повече инфо ако обичаш.
Публикувано: нед сеп 13, 2009 8:57 pm
от lenko71
Ако се слага ламинат отгоре проблем няма, но плочки...лично аз не бих рискувал да лепя .
Публикувано: нед сеп 13, 2009 9:07 pm
от BlueMoon
Отдолу е бетон (минават и тръбите за парното). Отгоре искахме на малка част от площта да се лепят плочки (коридор и кухненски бокс), а останалото да е с естествен паркет.
Като се замисля най-много поражения има точно там, където трябва да се лепят плочките...
Публикувано: нед сеп 13, 2009 9:15 pm
от emil_v r
Не искам да съм лош вестоносец , обаче следващите 2-3 месеца пукнатините ще станат 2-3мм , и краищата на парчетата ще се надигнат като панички .
На паркетя не му пречи , даже по- добре !
Където е теракотя обаче ..... ако е малко 4-5 м.м , по- добре нова .
И новата обаче ще се разклопа , все по- малко хора у България могат да замазват замазка .
Публикувано: пон сеп 14, 2009 10:06 am
от BlueMoon
Кажи, моля те, в какъв смисъл е по-добре за паркета. Няма ли да се скърца?
А за площта под теракота ще се кърти щом казвате
Публикувано: пон сеп 14, 2009 11:37 am
от rendo
проблема е следния
Ако само се рони - проблеми няма - грундира се и се шпаклова с теракол
Ако обаче е нацепила и се клати т.е. отлепила от осовата тогава по добре да се свали или залепи
Публикувано: пон сеп 14, 2009 12:40 pm
от BlueMoon
А какво имаш предвид под "залепи"?
Публикувано: пон сеп 14, 2009 1:48 pm
от n_a
BlueMoon написа:А какво имаш предвид под "залепи"?
Снимай я най-сетне. Така само си приказваме. Щото на 120 квадрата апартамент може да ти лопа общо на един метър и за теб да е голямата драма.
Аз като те чета, единственото разумни нещо е да я махнеш, да разбереш причината и да направиш нова свястна. Ноо не те познавам доколко художествено и емоционално описваш ситуацията.
Публикувано: пон сеп 14, 2009 2:28 pm
от BlueMoon
Оки, ще снимам и покажа.
