Страница 1 от 4
регистрирана фирма или майстори на ''черно''
Публикувано: съб фев 20, 2010 6:21 pm
от medel76
Кажете ми Вие ако правите ремонт рагистирана строителна фирма или просто майстори за които сте чули,че работят добре бихте избра ли?
Как се процедира между такива фирми и клиенти?
Какво трябва да се вземе под внимание като клиент?
Какво трябва да знае клиента преди да ползва услугите на такива фирми?
Публикувано: съб фев 20, 2010 6:31 pm
от MADMAXMARA
Здравей medel76 ,ако искаш да ти работят в къщата или апартамента турци и цигани си наеми фирма там е пълно с такива 3:1 ,ако искаш качество и старание си наеми оделни майстори като преди това поискай да те заведат да им видиш работата и се услушвай дали говорят правилен Български език.
Или такива по препоръки на твои познати.
Публикувано: съб фев 20, 2010 6:34 pm
от torbalan
зависи от ремонта.....
зависи от твоите доходи...
ако имаш читави хора, на които имаш доверие и са навити да бачкат - това е евтин вариант, който може и добре да приключи...
ако имаш достатъчни доходи да наемеш читава фирма - това е един лесен за теб вариант...
ще ти кажа аз какво правя...
много неща, които мога да правя сам и/или с един приятел (на него си му плащам нормално) - леене на бетон, зидария, гредореди, прокрив, окачени тавани, гипсокартони...
външната топлоизолация - наех фирма... по отзиви от форума - обърнах се към ЕНТИ-ООД, началниците са читави, а момчетата дето работят на къщата ми са много пекани. всичко е изпипано много точно....
имай предвид, че ако не си на зор и имаш време, в повечето случай ще се справиш по-добре от голяма част от тези, които назовават себеси "майстори"
Публикувано: съб фев 20, 2010 6:39 pm
от medel76
за съжаление нямам такива приятели и ще ми трябва фирма от Пловдив.Трябва ми първо покрив после и други неща.Гледам да е с повече опит фирмата.референции също гледам.Може би ще е по скъпо отколко някаква бригада без фирма?
Публикувано: съб фев 20, 2010 6:56 pm
от ArturDent
Колеги, моля не слагаите турците и циганите в един кюп.
Аз наех фирма, но работниците, с изключение на шефовете бяха турци. Сутрин точно в 8 бяха на обекта. Имаха почивка от 12 до 13, и напускаха в 17 ч. През останалото време си бачкаха и си уплътняваха работното време. Никъкъв алкохол. Занесеох им два пъти 2х2 литрова бира и 5 човека не я изпиха. Пиха по една чашка 200 мл. само. А беше топло. Вършеха работата си съвестно, доколкото могат.
Публикувано: съб фев 20, 2010 7:10 pm
от Стефан
Аз също съм на мнение, че майсторите от турски произход са много добри и качествени работници. При мен, докато католиците/ не ги знам от какъв произход са, но не са чисти българи - говорят някакъв странен език, неразбираем/ направят основите, бригада турци от Асеновград построиха 3 етажна къща. Освен това не пият през работно време, не крадат от материалите, уплътняват си максимално работния ден, и не са претенциозни. Просто си вършат работата.
Публикувано: съб фев 20, 2010 7:12 pm
от medel76
и аз така мисля.за турците знам,че са много точни и работят добре
Публикувано: съб фев 20, 2010 7:13 pm
от medel76
Стефане пиши ми на лични за тези майстори от асеновград и ми дай коордианти ако може
Публикувано: съб фев 20, 2010 7:20 pm
от Стефан
За съжаление, нямам координати - работеха на друг строеж.
Публикувано: съб фев 20, 2010 7:23 pm
от medel76
На теб кой ти прави къщата?
