Страница 1 от 2
Нещо вместо стъкло?
Публикувано: вт юни 08, 2010 12:02 am
от miros84
Искам да си остъкля част около къщата и малко закрито басейнче и затова търся някакъв материал, подобен на стъкло който да ми препоръчате. Незнам какви са цените на стъкло за кв.м. Ако някой знае да каже.
Иначе какви други прозрачни или полупрозрачни материали можете да ми кажете и ако можете да ме ориентирате за цени.
Публикувано: вт юни 08, 2010 12:21 am
от bulchat
Ако не искаш стъкло можеби Плексигласови плоскости ще ти сеършат работа, но не са много евтини! Ориентировъчна цена за квадрат с дебелина 1.5мм - 20лв, а с дебелина 6мм - 50лв.
Публикувано: вт юни 08, 2010 1:32 am
от Spokoiniq
Макролон, но плътен в БГ трудно, във варианта с канали http://www.ариес.bg/uploads/File/Kunststoffe/PDF/4-3%20Makrolon%20multi%20UV.pdf
Публикувано: вт юни 08, 2010 6:43 am
от negramoten
Всеки един качествен материал, който да замести стъклото ще ти е по-скъп от стъкло. Скоро купувах няколко големи огледала и ги купих от Пазарджик, защото цената беше два пъти по-ниска отколкото в София, само че сега не помня цена на м2.
Другия вариант е прозрачна тента, като тия, с които затварят временни тераски на заведения. Мисля, че акрил се казва, но според мен най-евтино и хубаво е със стъкло.
Публикувано: вт юни 08, 2010 7:26 am
от Svilen22
Ето ти един от многото примери за цена на стъклопакет http://www.gardbg.com/Cenova%20staklopaketi1.doc / от чичо Гугъл/.
Примера с поликарбнат не е лош-въпроса е кое точно ще ти се хареса и колко парички можеш да отделиш за целта. Поликарбоната пропуска доста по малко светлина, особенно ако е цветен а и на него май му мина модата вече.
Публикувано: вт юни 08, 2010 8:58 am
от Justy
Потърси в Гугъл ПОЛИКАРБОНАТ. Цената на 10 мм. оребрен е като на 5 мм. стъкло - 6 пъти по лек и 100 пъти по як :wink: Много лесно се работи, има ултравиолетово покритие.
Публикувано: вт юни 08, 2010 7:47 pm
от miros84
Това ПОЛИКАРБОНАТ май ми хареса.
Само за стени ли става или може и за таван?
Иначе мисля да сложа вертилално 40мм винкели на 2 метра един от друг и хоризонтално Т образни профили и на тях поликарбоната.
Как ви се струва?
Слабо ли ще е или е добре?
Публикувано: вт юни 08, 2010 7:58 pm
от Justy
Става и за покривни конструкции. Имаше и тук показани - виж с търсачката.
http://www.polycarbonatebg.com/
Публикувано: вт юни 08, 2010 8:50 pm
от miros84
Ок, ясно.
А какво ще кажете за конструкцията от винкели и профили?
Бих искал да знам ако някой вече е правил такава която да издържа зимата.
Както писах по-горе мога да сложа 40мм профили на 2 метра един от друг и между тях на 50см Т образни профили.
И вече на Т образните профили да залепя поликарбоната.
Добре ли би било?
Публикувано: ср юни 09, 2010 1:17 am
от trix
Поликарбоната има свойството да се разширява и свива от температурата със по няколко сантиметра,затова е добре да се използват П-образни,или Н-образни профили,които да поемат движението,като не се лепи,а се поставят уплътнения.Разбира се може да не се съобразиш и да го надупчиш с види за яка основа.Поликарбоната е идеален за огромен прозорец,като само трябва да му измислиш подходяща основа,или да си вземеш готови профили за монтаж :)
