Питане за обитаем покрив
Публикувано: чет юни 10, 2010 11:56 am
Здравейте. Ползвайки търсачката, изчетох къде какво ме интересуваше и касаеше малко или много покриви. И все пак не успях да си отговоря на всички въпроси и затова, отварям тази тема. Освен въпроси, в нея ще има и мои разсъждения, констатации и виждания, които подлагам на тест като ги публикувам и, естествено, приемам коментари, съвети, насоки.
Покривът е обитаем. Има си около 70см надзид с пояс, четирискатен (грубо казано) с два наклона: от билото започва с 1:3 наклон, после на около метър от стените, продължава с 1:1 наклон. Към Юг има само 1:3 наклон, тъй като там се прави нещо като прозорец и тераска. Изток и Запад имат по една капандура, която по-добре се вижда от снимката с изглед от северо-изток.
Проектът е изчисляван за битумни керемиди: попове 14/14 и 16/16, столици: 16/14 и 14/12, ребрата са 12/8.
И оттук нататък започват въпросите:
1. Започвайки отвътре навън: дървена ламперия или гипсокартон или нещо друго - това ще е видимата за обитателите част на покрива (те ще се наслаждават и на няколкото попа, които няма как да бъдат скрити в стените, естествено ще се виждат и столиците (билото е 2.90 някъде височина, докато столиците, представляващи граница между 1:3 наклона и 1:1 наклона са на около 2м - твърде ниско, за да бъде скрито. Та, да затворим скобата, след тази първа обшивка следва изолацията - минерална вата предполагам, която явно трябва да се облече с подходящите пароизолационни мембрани. Следват ребрата и над тях дъсчена обшивка (по-евтино) или ОСБ (по-лесно за монтаж).
Следва воалит или мушама и накрая битумните керемиди.
То от много отклонения подозирам въпросите не са толкова ясни, затова пояснявам където ползвам "или" значи там ми е колебанието и точката на взимане на избор, като този избор се усложнява от комбинациите, които се случват и зависимостите от решението на единия избор с решението нда друг избор.
Ето отново само въпросите:
1.1. Ламперия или гипскартон или нещо друго? За фасон ми е все едно: ГК ще е бял и дървените греди, лакирани ще контрастират. Ламперията ще е със същия цвят и изглед като на гредите. Считам, че и двата случая издържат елементарнта естетика
1.2. Топло и пароизолация - тук май ми е ясно, но давам възможност за корекция и допълнение ако пропущам нещо. Вентилация например.
1.3. Дъски срещу ОСБ срещу китайски кофражен шперплат? Цената е фактор за мене, затова клоня към дъските като най-евтин вариант, но съответно най-трудоемък. За труда не повдигам въпроса. След като форума е Направи си сам, е ясно, че трудът се явява безплатен, тъй като аз като си платя на себе си, парите в джоба ми не се променят ;)
1.4. Воалит или някаква по-тънка мушама (съответно тънък воалит) или какво под битумните керемиди?
Толкова за тия работи. (Поемам огромен риск с толкова дълъг пост, явно е от възрастта - до 25 задаваш въпрос в едно изречение, до 35 си помъдрял и започваш да ги умуваш и сучеш едни, след 40 - си майстор и вече не питаш, а отговаряш на другите две групи)
2. Сглобяване на дървената конструкция. Тъй като е обитаем покривът конструкцията трябва да е спретната и да няма столици по пода, на които стъпват поповете, мертеци и такива подбни, които биха разкъсали пространството. Затова се допущат само попове (те и те ми са много - около 9 от 15 не могат да се скрият от стени, но от мебели някои от тях биха). Та, именно поради тия причини, Поповете се закрепят елегантно с подходящи пети (планки по поръчка, които в момента се работят) - болтове големи хващат дървото и с анкери се монтира на ЖБ плочата. Тук всичко е решено, ясно е, само давам информация. Поясът си има мустаци (или фиби), с които ще се хващат столиците по пояса (8/8 греди)
2.1. На няколко места моите пишман строители са пропуснали да сложат тия мустаци. Как да реша проблема?
2.2. На Снимката с изглед изток съм отбелязал едно местенце със синьо кръгче, където се случва следното: на един поп 14/14 трябва да се срещнат (лежат) две столици -14/14 едната и 14/12 другата и една майя - 16/14. И това не е всичко. От същия ъгъл трябва да се пуснат две ребра - едното на изток, другото на север, явяващите се мини-майи на ъгъла на покрива с наклон вече 1:1. Обобщено, 5 греди с различен размер да стъпят на един поп, като двете големи столици и майята, се досещате, служат за основа на ребрата и трябва да са на една равнина и на тази равнина (макар и под вече 45гр ъгъл) трябва да се окажат другите две въпросни мини-майи.
Предлагам да спра до тук.
Снимките:
Изглед Изток:
Изглед Север:
Изглед Запад:
Изглед Юг:
Изглед Североизток:
Снимките:
Изглед Изток:
Изглед Север:
Изглед Запад:
Изглед Юг:
Изглед Североизток:
